Audi A6 4F - TÜV Probleme wg Niveauregulierung
folgenden erheblichen Mangel habe ich vom TÜV bekommen:
Niveauregulierung Drucksensor-Magnetventilblock elektrischer Fehler
Wenn ich das richtig sehe kostet das Teil z.B. hier knapp 70,-
https://www.bandel-online.de/...r-audi-a8-4e-a6-c6-4f-allroad.html?...
Würde der Austausch des Teils den Fehler beheben? Falls ja, wo genau sitzt das Teil?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Marc
16 Antworten
Hier nochmal ausgelesen mit CarPort.
Bin leider etwas ratlos
Soweit ich weiß, sitzt der Druckgeber im Ventilblock, wenn der einen Kurzschluss hat, muss halt der ganze Block erneuert werden. Der Beschreibung nach sollte das Teil von Bandel passen. du kannst ja mal unter Fahrzeuge nachsehen, ob dein 4F da gelistet ist. Hier wurden ja mal wieder keine Informationen zum Fahrzeug herausgerückt.
Sorry, A6 Avant (4F), Bj 2009, 3.0l Benziner.
Das Teil sitzt vorne links (Fahrerseite) beim Kompressor, oder?
Was mich auch wundert, die Niveauregulierung scheint problemlos zu funktionieren, fährt hoch und runter.
Allerdings lässt sich der Fehler nicht löschen und kommt sofort wieder
Prüf mal den Stecker und das Kabel.
Danke. Kanndt du etwas genauer sein? Welche Kabel und welche Stecker, vor allem WO? ??
Also wo sitzt die gesamte Einheit?
Tausend Dank!
Der Block sitzt vor dem rechten Vorderrad. Mach den Innenradlauf unten ab und klapp ihn beiseite. Bildersuche bei Google zeigt es dir auch.
Alles klar, perfekt. Vielen Dank!
@mchammer666 schrieb am 16. September 2024 um 15:39:51 Uhr:
Der Fehler ist nur einmal aufgetreten.... lässt er sich nicht löschen ?
Das Bild ist direkt nach dem Löschen, daher nur einmal. Er kommt nach dem Löschen leider sofort wieder.
Versuche mich am WE mal dran zu machen.
VG, Marc
So, das Teil habe ich gefunden. Aber ausgebaut bekomme ich das nicht. Keine Ahnung wo da die Befestigungen sitzen. Kann mir jemand nen Tipp geben?
Der rot eingekreiste Stecker ist der, der vermutlich die Elektrik-Probleme macht, oder?
Der Block hat nur einen Stecker, zieh den einfach mal ab und prüfe die Kontakte und die Kabel.
Die Befestigung sind die beiden Bolzen, die auch auf deinem Bild sind.
Ich bekomme den verblödeten Stecker einfach nicht ab. Man kommt auch echt schlecht dran.
Weil die Nachfrist bald abläuft, tausche ich das Teil auf Verdacht aus. Kann man die Luftleitungen einfach abschrauben?
Danke und Vg,
Marc
Meist gehen die Stecker ab, indem man sie noch weiter draufdrückt, dann den Entsperrhebel drückt und dann abzieht.
Zieht man am Stecker und betätigt dann den Hebel, verbiegt nur der Hebel, weil die Rastnase unter Zug klemmt.
Der Stecker muss beim Ausbau auch ab und wenn dein Stecker hinüber ist, was soll dann der Austausch ded Blocks bringen?
