  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Audi a6 4f v8 zündaussetzer 335ps bat
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 8. Juli 2018 um 10:00
Hallo Jungs Mädels habe zündaussetzer auf 7 zylindern
Zündkerzen neu Zundspuhlen neu
Hydrolager neu
Saugstrahlpumpe neu
Audi kann mir nicht weiterhelfen
Hoffe hier vielleicht Hilfe zu bekommen
Fehler ist nach dem auslesen mit vcds passiert
Messwerteblock 93 ist der Lernwert der Nockenwellen bezogen auf Kurbelwelle.
Ideal 2x 0°, im Werk wurden etwa 3° vorgehalten, damit im Lauf der Zeit durch Verschleiß der Wert nicht allzu weit nach spät geht. Wenn die Kette sich längt oder springt nur nach spät....
33 weitere Antworten
33 Antworten
Themenstarteram 8. Juli 2018 um 10:01
Videos von den ganzen messwerten vorhanden
sieht aus, als wäre die Kette übergesprungen, les mal den MWB 93, alles über 6° ist nicht gut....
Audi kann nicht weiterhelfen das ist wieder typisch eine Aussage vom Freundlichen.
Echt traurig aber vielleicht auch besser so , bevor sie das ganze Auto zerpflücken.
Themenstarteram 16. Juli 2018 um 14:41
@Superbernie1966 schrieb am 14. Juli 2018 um 20:31:22 Uhr:
Wo und was ist das? ??
Themenstarteram 5. August 2018 um 11:06
@Superbernie1966 schrieb am 18. Juli 2018 um 09:11:31 Uhr:
Heißt in die motorelektronik dann bei Block 001 093 eingeben und dann steht das da?
Themenstarteram 5. August 2018 um 19:30
So das hab ich rausbekommen aber hilft mir nicht wirklich weiter
Themenstarteram 5. August 2018 um 19:31
Und die beiden Sachen noch
Themenstarteram 7. August 2018 um 3:17
@ superbernie1966 die Werte sind doch im grünen Bereich wenn ich das so nach den sollwerten sehe oder?
Kette 1 Zahn übergesprungen.....
Ich würd sagen: Glück im Unglück.
Ein Zahn mehr und es gibt Ventilsalat
Themenstarteram 7. August 2018 um 8:26
@das-weberli schrieb am 7. August 2018 um 09:47:52 Uhr:
Woran machst du das aus die Werte in soll ist passen doch oder bin leihe deswegen die fragen
Die Phasenlage iss nen erlenter Wert, ich glaub er hat aufgehört den Wert zu adaptieren.
Schau mal Verstellung Einlass Ist "50°KW" das iss viel zu viel.
Entweder die Kette iss rum oder der Versteller iss defkekt.
Richtig iss das so nicht
BTW: 108°C Kühlwasser sind aber auch männlich.
Themenstarteram 7. August 2018 um 10:41
Problem ist von jetzt auf gleich gekommen bin gefahren abgestellt nächsten Tag angemacht nur noch geruckel
Ich würde den gar nicht mehr starten.
Es ist bekannt das der Motor Probleme mit der Kette hat.
Kollege von mir hatte das 2x an dem Motor
