  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Audi A6 4G C7 Nockenwellen Designfehler/ Konstruktionsfehler? Rückruf?
Audi A6 C7/4G Allroad
Themenstarteram 18. September 2024 um 12:09
Hallo liebe Community.
Ich habe im November 2022 bei ca. 110.000 km meine Nockenwellen (beide Seite) bei Audi wechseln lassen. Kurz danach habe ich gelesen das davon viele von euch betroffen sind und das es anscheinend ein Fehler ab Werk ist das die nicht so lange halten würden (Designfehler/ Konstruktionsfehler). Ist schon einer von euch mit einem Anwalt dagegen vorgegangen? Einen offiziellen Rückruf gab es meines Wissens nicht und ich konnte auch im Internet nichts finden. Aber eine TPI Nummer gibt es bei Audi.
Eine andere Frage noch. Wieso schreiben viele das nach den Nockenwellen Tausch immer die Steuerkette Probleme bekommt? Wird beim Tausch der Nockenwellen die Steuerkette demontiert? Oder muss sie nicht zwingend demontiert werden? Vielleicht gibt es unter euch ein Meister. Ich habe nämlich jetzt auch das Problem das die Steuerkette/Kettenspanner getauscht werden muss weil er rasselt (laut Audi). Kostet mit Steuerkette und Spanner 8.000€ ohne Kulanz.
Danke für eure Zeit.
8 Antworten
Nicht böse sein aber du stellst viele fragen...hast aber keine Ahnung wie ein Motor aufgebaut ist und der Funktioniert.... wenn du schon nicht weißt ob die Kette demontiert werden muss wenn die Nockenwellen getauscht werden müssen dann überlasse es doch bitte einfach einer Fachwerkstatt.....
Themenstarteram 18. September 2024 um 14:12
Ich habe in keinem Satz erwehnt oder auch geschrieben das ich das selber machen will. Ich möchte leidlich wissen ob man die Kette demontieren muss oder nicht, darum auch die Frage an die Meister.
Ja die Kette muss demontiert werden.
Um welches Audi Modell (inkl. Baujahr) genau geht es überhaupt bei dem angeblichen Rückruf?
Themenstarteram 18. September 2024 um 16:05
Audi a6 4g c7 3.0 TDI Baujahr 2015
Ok, da bin ich dann raus, hab einen A6 4G, 2012er Baujahr und einen Benziner. :-)
@Arsen schrieb am 18. September 2024 um 16:26:23 Uhr:
Stimmt so nicht, zumindest bei den CRT.. Motoren, um die es bei den Nockenwellenproblemen geht.
Übrigens gibt es ein Thread mit 550 Seiten zu diesem Thema.
Vielleicht kann ein Mod hier mal verschieben.
@Polmaster
Bin kein MOD mehr.
