  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Audi A6 c5 Scheinwerfer Falsche einstellung
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 5. Oktober 2024 um 22:20
Hallo habe gerade "neue" Scheinwerfer gekauft, sprich aufgearbeitet Originale Gebraucht.
jetzt zu meinem Problem:
Auf der linken Seite ist der "neue" Scheinwerfer schon drinnen jedoch Leuchtet das licht total nach unten obwohl es auf ganz oben eingestellt ist, über die schrauben bin ich auch ganz hoch (funktionieren noch geht hoch und runter) aber das licht will nicht weiter hoch. Außerdem ist das Fernlicht auch höher als das normale Abblendlicht also ein ganzes Stückchen.
Habe mal im Internet nachgelesen aber leider nichts dazu gefunden, Hoffe Jemand kann mir Helfen,
Liebe Grüße
3 Antworten
haste auch alles korrekt umgebaut incl. stellmotor? der ist meist bei den scheinwerfern nicht dabei und muss daher vom alten übernommen werden.
wenn das licht zu tief ist könnte es auch sein das eine halterung des reflektors gebrochen ist, das hatte ich mal beim alten c5. entweder musst da ne kreative bastelllösung anwenden um den haltezapfen zu fixieren oder du brauchst nochmal nen neuen scheinwerfer.
Das hört sich so an, als ob die Stellmotoren nicht richtig eingehängt sind.
Themenstarteram 6. Oktober 2024 um 5:05
Doch stellmotor passt alles, ist eingehängt ein fehler habe ich noch gefunden, die fernlicht glühbirne war nicht richtig drinnen daher schräg
