Audi A6 C8 Avant 40 TDI, Klicken von den hinteren Türen
ich bin neu hier und hoffe den Beitrag korrekt erstellt zu haben.
In der Vergangenheit habe ich hier bereits viel nachgelesen, aber zu meinem aktuellen Problem konnte ich leider nichts finden.
Seit etwa 9 Monaten habe ich nun einen Audi A6 C8 Avant 40 TDI.
(EZ: 09/2019 und aktuell 107TKM)
Das Problem:
Es klickt (klingt wie ein schalten klick/klack) sehr häufig und laut, ich bin mir sehr sicher, dass es von den beiden hinteren Türen kommt und vermute dass es etwas mit der ZV zu tun hat. Das Fahrzeug war bereits mehrfach in der Vertragswerkstatt, dort wurde vieles durchgemessen, aber es konnte nichts festgestellt werden.
Natürlich ist das Problem bei den Probefahrten, die durch die Mechaniker durchgeführt wurden, auch nicht aufgetreten...
Es tritt in folgenden Situationen auf:
- sehr viel häufiger bei Temperaturen ab etwa 10 Grad abwärts
- teilweise nach dem Überfahren eines Schlaglochs, Gullideckels, oder Kopfsteinpflaster
- beim beschleunigen, z.B. auf dem Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn
- sporadisch während der Fahrt auf ebener Fahrbahn, im Stand an der Ampel
- nach einer Fahrt, nach Ausschalten von Motor und Zündung teilweise nach 5 Minuten
Alle genannten Situationen sind auch keine Garantie, damit es auftritt, weshalb es bisher leider nicht geklappt hat, es einem Meister von Audi "vorzuführen". Audiodateien mit dem besagten Geräusch habe ich einige, aber das reicht für den Freundlichen nicht aus, um im Rahmen der Gewährleistung den Fehler weiter zu suchen...
Ich habe das Klicken aus vier Situationen in einer Audiodatei zusammengefügt und hier angehängt. (in dem einen Abschnitt ist auch der Blinker zu hören, da ich gerade an der Ampel stehe zum Abbiegen, davon bitte nicht irritieren lassen)
Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt trat das Klicken auf Strecken von 5 KM in der Stadt durchaus bis zu 10x, oder auf einer Fahrt von 100-200KM Autobahn bis zu 50x auf.
Kurz nach Übernahme des Fahrzeugs hatte ich bereits Probleme mit dem Fehler "Störung Kindersicherung", dabei hat sich die Kindersicherung während der Fahrt einfach deaktiviert.
Es wurde ein Update auf die ZV aufgespielt, welches aber keinen Erfolg brachte.
Anschließend wurde das Türschloss hinten rechts getauscht, seitdem tritt der Fehler nicht mehr auf und die Kindersicherung funktioniert, das Klicken blieb leider...
Bitte helft mir, es wäre grandios die Ursache des Problems gezielt beheben zu können.
Viele Grüße aus Flensburg
Janes
4 Antworten
Ich hatte das Problem in ähnlicher Form auch schonmal im Winter. Hatte versucht die hintere Beifahrertür zu öffnen, diese war aber rundherum an der Türdichtung festgefroren, da es kurz zuvor genieselt hatte bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Entriegelt hatte sie anscheinend, ging aber nicht auf. Beim nächsten Fahren kam auch genau dieses Geräusch in unregelmäßigen Abständen und ich dachte schon das Türschloss sei hinüber, da sich auch im abgetauten Zustand die Tür von außen nicht mehr öffnen ließ - von innen aber schon.
Habe dann aus lauter Verzweiflung per VCDS den Fehlerspeicher ausgelesen, danach komplett gelöscht und dabei hat es in der Türe ganz seltsam geknackt und geknallt - dann war alles wieder ok. Seitdem ist es in der Form auch nicht wieder vorgekommen. Ob dir das weiterhilft - keine Ahnung aber das Geräusch klang genauso.
Vielen Dank für deine Antwort! Das werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren.
Ich habe heute nochmal mit dem Werkstattleiter bei Audi gesprochen, der sich zuletzt mit meinem Auto beschäftigt hat. Fehlerspeicher wurde über VCDS bereits gelöscht. Ich freue mich über weitere Ideen!
Mittlerweile kann ich sagen, dass das Klicken bei jeglichen Temperaturen auftritt, auch besonders stark bei sehr hohen Außentemperaturen.
Letztens stand ich nach dem Abschalten des Fahrzeugs am geöffneten Kofferraum und konnte das Geräusch dort sehr deutlich hören. Grundsätzlich tritt das Geräusch vom Fahrersitz aus zu hören an mindestens 2-3 Stellen auf. Meines Erachtens in der Regel von den Türen, auch direkt an der Fahrertür. Vielleicht irgendein Steuergerät? Ich habe die ZV ganz stark im Verdacht. Ausgelesen wurde er schon einige male, nichts festzustellen, was irgendwie damit in Verbindung stehen könnte.
Ich würde mich über weitere Ideen freuen!
