  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Audi A6 MMI2G DIAG Settings Unvollständig (APKs fehlen)
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 4. September 2024 um 21:26
Hallo erstmal,
ich hoffe das Thema wurde nicht schon in etlichen Threads beantwortet und ich habe es einfach nicht gefunden :(.
Ich möchte gerne meinen Audi A6 C6 4f von 2007 um einen AUX Anschluss erweitern. Er hat das MMI2G verbaut, mit einem CD Wechsler und einem BOSE Soundsystem. Ich habe etliche Tutorials gefunden wie die Aktivierung gehen soll und diese laufen kurz gefasst alle wie folgt ab:
1. Gehe in das Hidden Menu (Setup + Car gleichzeitig gedrückt halten)
2. DIAG SETTINGS
3. APK 0x01, 0x0B, 0x0C
4. AUX-IN aktivieren
Gesagt getan. Erstmal bin ich nicht ins Hidden Menu gekommen, also mit VCDS in Steuergerät 07 aktiviert.
Dann in die DIAG Einstellungen gegangen und dort sind die Menüpunkte mit den Bezeichnungen "APK ..." alle nicht zu finden (Siehe angehängtes Bild).
Ich habe bei meiner Onlinerecherche nichts zu dem Thema gefunden und hätte als letzte Möglichkeit ein MMI Update durchzuführen in Betracht gezogen. Meine aktuelle Version ist 3450. Ich habe auch nichts über die hinzukommenden Einstellungsoptionen bei den Updates auf 5570 (Wenn ich mich recht entsinne) gefunden.
Im Steuergerät 47 Sound System habe ich ebenfalls die AUX Buchse aktivieren können mit Hilfe von VCDS.
Ich wollte nachfragen, ob ihr vielleicht Lösungen für mein Problem habt. Ich kann leider erst in ein paar Tagen das Update durchführen. Danke schonmal für die Hilfe :)
Mmi2g diag settings
2 Antworten
Hallo !
Einen AUX Anschluss wofür ?
Beim Nachrüsten eines USB Anschlusses sollte ein aktuelles MMI Update drauf sein (5570 oder das davor) und dann einfach über Y-Stecker zwischen den Wechsler anschließen. USB wird als 2tes Medium erkannt.
Ich musste nichts weiter im green Menü aktivieren.
Themenstarteram 5. September 2024 um 4:16
@derSentinel schrieb am 5. September 2024 um 02:59:55 Uhr:
Hallo !
Ich möchte ein anderes Radio nachrüsten und dafür muss wohl der Aux Anschluss aktiviert sein, da ansonsten kein Ton zu hören sein wird.
Ich werde dann die Tage wohl erstmal das Update draufspielen :)
