  4. Audi
  5. A7 4G8 & 4K
  6. Audi A7 Getriebe
Audi A7 Getriebe
Audi A7 4G
Themenstarteram 26. Mai 2019 um 12:46
Hallo, ich bräuchte eure Hilfe,
Und zwar hab ich mir ein Audi A7 3.0 bj 2011 gekauft und habe folgendes problem: wenn ich bei niedriger Geschwindigkeit Gas gebe ruckelt das Auto leicht. Habe gemerkt das wenn ich abgebremst habe und auf ca 10 kmh bin das Getriebe im 2. Gang ist und das Auto dann beim wieder beschleunigen erst ruckelt oder wenn ich komplett nach links oder rechts lenke zb beim Parken oder wenden, ansonsten schaltet alles sehr sauber und normal.
Habe 21 zoll drauf und der Wagen ist gechipt könnte es daran vielleicht liegen?
Danke im voraus und hoffe ihr könnt mir weiter helfen. LG
38 Antworten
Dazu noch vier Fragen:
Wie lange hast du das Fahrzeug schon?
Welche Gesamtlaufleistung hat das Fahrzeug?
Hast du das Problem schon bei der Probefahrt vor dem Kauf bemerkt oder erst später?
Hast du das Fahrzeug von privat gekauft oder von einem Händler?
Themenstarteram 26. Mai 2019 um 14:14
ca 200000 runter , vor 3 Wochen ca , nach dem ich es gekauft hatte , und vom privat
Themenstarteram 26. Mai 2019 um 14:17
@Drahkke schrieb am 26. Mai 2019 um 15:59:06 Uhr:
Hast du den Fehlerspeicher vom Getriebe schon auslesen lassen?
Wenn ja - was steht im Fehlerprotokoll?
Themenstarteram 26. Mai 2019 um 14:36
@Drahkke schrieb am 26. Mai 2019 um 16:20:10 Uhr:
Nein leider noch nicht ich dachte um erlich zu sein das es von den Reifen kommt doch dann hab ich es realisiert das es im 2. Zum 3. Nur passiert und wie gesagt beim kompletten Einlenken. Danke LG
Dann solltest du das erst mal machen lassen. Es gibt auch freie Werkstätten, die das kostengünstig anbieten.
Themenstarteram 26. Mai 2019 um 15:20
@Drahkke schrieb am 26. Mai 2019 um 16:43:57 Uhr:
Okay ich gucke mal morgen ob ich das machen kann irgendwo und melde mich dann wieder vielen Dank erstmal
hast du das leichte ruckeln beim leichten Beschleunigen auch bei normaler Geradeausfahrt?
Wenn ja, dann kann auch ein defekter Injektor die Ursache sein.
Injektor defekt
amoxx
am 27. Mai 2019 um 7:57
bei komplettem Lenkeinschlag ruckelt es auch wenn die Reifen VA HA unterschiedliche Profiltiefe haben...
Themenstarteram 27. Mai 2019 um 9:29
@amoxx schrieb am 27. Mai 2019 um 08:32:31 Uhr:
Injektor defekt
amoxx
Hey,danke für deine Zeit, das ruckeln kommt auch wenn ich gerade aus fahre im 2. Gang bei niedriger geschwindigkeit. Aber was ist ein injektor? Mfg
Themenstarteram 27. Mai 2019 um 9:30
@Hermi_A6 schrieb am 27. Mai 2019 um 09:57:20 Uhr:
Und wie kann ich das kontrollieren? Mfg
Danke
@Ali1992 schrieb am 27. Mai 2019 um 11:29:10 Uhr:
Die Einspritzdüse, über die der Kraftstoff in den jeweiligen Zylinder gelangt.
@Ali1992 schrieb am 27. Mai 2019 um 11:30:56 Uhr:
Das kannst du mit einem Profiltiefenmesser kontrollieren.
Den gibt es für kleines Geld in jeden Autozubehör-Geschäft.
am 28. Mai 2019 um 10:23
https://www.motor-talk.de/.../...rlust-fehlerursache-t6477650.html?...
Bei mir waren die Injektoren defekt. Jedoch hatte ich das Ruckeln anfangs nur im Leerlauf und oberen Drehzahlbereich.
