Audi A8 4E Aux nachrüsten!!!!
Hallo liebe Mitglieder,
ich schaue und suche nun schon seit 3 Tagen hier im Forum weil ich einfach irgendwo in meinem Audi A8 4e einen Bluetooth/ Aux Stecker verwenden möchte um Spotify von meinem Handy über die verbaute Bose Anlage hören zu können. Es gibt ja hier über 100 Themen und Tipps mit MMI, AMI, div Interfaces- ich verstehe nur Bahnhof und habe mittlerweile schon rauslesen können, dass ich wohl im Kofferraum links irgerndwo und irgednwie am Tv Tuner so einen Aux Stecker anklemmen kann. Ich weiss, dass Dies hier schon etliche male besprochen und beschrieben wurde- ich verstehe es leider aber nicht und hoffe auf Eure Hilfe und vielleicht ein paar Fotos wie und wo ich genau Was anschliessen muss...
Ich wäre Euch sehr dankbar über jede Hilfe.
lg Micha
21 Antworten
Musst dir eigentlich nur ein AMI (Audi Musik Interface) zulegen. Gibt es original von Audi aber auch von Drittherstellern mit mehr Möglichkeiten.
Kann man machen am TV Tuner aber dann musst du ein Kabel nis nach vorne ziehen oder dein Handy im Kofferraum lassen.. also nicht wirklich Ideal.
Alternative wäre, wie bereits von dir geschrieben, ein AMI (Audi Music Interface) oder ein anderes Gateway, z.b das Dension s500bt welches ich verbaut habe.
Installation ist kinderleicht, CD Wechsler raus, Dension Gateway einschleifen in den MOST Ring (ist alles mitgeliefert), Stromversorgung von CD Wechsler abgreifen und auch an das Gateway anschliessen, fertig.
Dann hast du Aux, Bluethoot, kannst nen USB Stick oder eine Festplattr anschliessen und der originale CD Wechsler kann weiterhin verwendet werden :)
Puh, iss ja auch fast günstig.
Da würde ich lieber über AUX vom Tuner gehen
Mich interessiert der Anschluss im Kofferraum wie @das-weberli es meint. Mir geht es dabei um die Möglichkeit des Mirroring. Google Navigation und natürlich jegliche Inhalte vom Handy auf das MMI Display zu bringen. Hat das schonmal jemand gemacht? Wenn ja wie und mit welchen Komponenten? TV analog ist vorhanden. Danke vorab für die Infos.
Einige HTC´s geben doch über Klinke nen Video Signal aus.
Da hast doch schon was ...
Ansonsten gibt es 100 Android boxen mit Composite Out auf Amazon.
Ich hab ja auch nen Western Digital Media Player im Handschuhfach.
Da hänge ich ne externe Festplatte dran und entweder dudelt der Kasten Musik oder man guckt mal entspannt nen Film auf dem Parkplatz.
Größtes Problem ist allerdings der Pegel. Da klemmt es noch ein wenig weil das WD Gerät recht niedrigen Pegel ausgibt und man dann am MMI lauter als gewohnt machen muss.
Da schleichen sich gerne mal störende Geräusche ein.
Ich habe ein Mirror box drin, ist allerdings nicht so bequem. Video und Audio spielt der schon, Auflösung ist ja so-so aber wenn das Navi spinnt hat man lediglich Google Maps oder Tomtom vom Handy aufs MMI. Aber man muss jedes Mal manuell ein Verbindung mit dem Mirror box aufbauen (über WiFi), ich habe allerdings noch kein app gefunden welche das automatisch macht.
Daraufhin ist der Lautstärke sehr ungleich zu dem Fiscon also wenn man umschaltet muss ich darauf achten. Bedienung über MMI ist auch nicht möglich somit soll man immer das Handy dabei haben bzw. bedienen. Dann fällt das Vorteil es auf dem MMI Schirm zu haben ein wenig weg. Handy soll auch immer in Querformat sein- das kann aber auch ein Mangel meines Mirror Box sein.
Positiv: ist ja eine einfache, kostenrealistischer Lösung (Etwa 60 USD für ein gescheitete mirror box und 15 Eur für ein AV Kabel zum TV Tuner.
Mit eine (lange) AV Kabel geht das ja aber auch :D wen's Handy das unterstützt
BG
Carel
Danke für Deine Antwort Xynactra,
ich habe mir dieses Gateway auch schon angeschaut aber im Grunde brauche ich das einfach nicht... Ich würde gerne einfach einen Bluetooth Empfänger in eine Aux Buchse stecken und fertig. Wenn man weiss wie es geht sind das glaube ich nur 15-20 Euro und 10 min Kabel im Kofferraum umstecken... Ich weiss nur nicht wie und welche :-)
@Xynactra schrieb am 12. Mai 2018 um 09:15:42 Uhr:
Da gibts doch genug Optionen wenn es einfach nur per BT laufen soll.
Gibt ja genug kleine Würfel mit Kopfhörer Ausgang und BT Schnittstelle.
Aux Kabel hinten ran und gut iss
Vielen Dank Weberli,
genau das möchte ich machen "Aux Kabel hinten ran und gut iss" ...
Kannst D mir bitte erklären wie das geht- ich meine wirklich Schritt für Schritt erklären.
Wie kann ich hinten im Kofferraum eine Aux Buchse anbringen???
Welches Zubehör genau brauche ich, wo bekomme ich das?
An welches Kabel genau muss ich was genau anklemmen, umstecken...und wie?
Ich wäre total froh über ein erklärendes Foto, sonst wird das nichts mit mir befürchte ich.
@das-weberli schrieb am 12. Mai 2018 um 19:00:41 Uhr:
Erstmal auf Seite 1 Serviceheft den PR-Code raus suchen weil es Tuner mit verschiedenen Anschlüssen gibt:
20-poliger Stecker (PR QU1, QV9)
12-poliger Stecker (PR QU6, QU7)
Dann brauchst du das hier:
https://www.kufatec.de/shop/de/audi/a8/a8-4e/video-in-adapter-audi-mmi
Da liegt ne Anleitung bei wo die Pins hin müssen.
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_6?...
Und zum Beispiel so etwas:
https://www.amazon.de/.../ref=pd_rhf_dp_s_cp_1_1?...
Oder alternativ legst dir nen langes Cinch auf Klinke Kabel nach vorne .
Wie du willst
Superklasse, vielen lieben Dank :-)
@das-weberli schrieb am 12. Mai 2018 um 22:18:24 Uhr:
Wie du willst
...Ich habe mir jetzt den Audi Adapter von Kufatec für den Tuner im Kofferraum gekauft- kann aber leider mit der Anleitung gar nichts anfangen. Ich soll einen 20 poligen Stecker umstecken, da sehe ich aber nur folgende Stecker???
Der TV Tuner ist dahinter, das was du siehst vorne ist der Radio Tuner :)
@A8erer Wo greifst du denn den Strom ab, über Brücke vom TV-Tuner?
