- Audi
- A7 4G8 & 4K
- Audi Acc, breakingguard und Laneassist nicht verfügbar
Hallo Motortalk Community,
seit einer halben ewigkeit fahre ich nun schon ohne acc und derartigem. Seitdem ich das auto besitze hat das acc einmal funktioniert für ca 20 min nachdem das auto abgestellt wurde ging es nie wieder. Nun ist das große problem dass das acc für den Tüv bis zum 4.11. funktionieren muss da es ja „sicherheitsrelevant“ ist.
Ist js nicht so als hätte ich selber Augen Hände und Füße um mein fahrzeug zu bedienen…
hier mal so die kleinen kerninfos
Fehlercode stg 13
- U111300 Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
die Acc sensoren werden warm und erkennen auch den abstand zu gegenständen
Fehlercode Stg 85
- U111100 Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
Vor ca 1 Monat habe ich eine gebrauchte kamera besorgt und diese von audi anlernen/ kalibrieren lassen
hierbei ist mir aufgefallen das jedes mal beim abspeichern des fehlers eine Außentemperatur von -31 bis -33 grad gespeichert wird
Fehlercode Stg 8E
- C110800 Funktionseinschränkung wegen fehlender Bildinformationen
steuergerät wurde auch schonmal ausgetauscht hat jedoch keinen unterschied gemacht
Hoffe wir bekommen das hin
10 Antworten
Bei mir ist auch das gleiche Problem. Nur kommt bei mir dazu, dass die der Fehler ''Tempolimit Anzeige zurzeit eingeschränkt'' nach paar Minuten dazu kommt. Und nach einer Weile fahren wieder verschwinden. Aber acc usw weiter auf Störung ist. Ich bin noch nicht zum auslesen gekommen. Würde dazu auch noch Bilder schicken. Auto audi s7 4g bj 2014 VfL
Was ist denn das für ein Auslesegerät? Schaut sehr modern aus
ObdEleven pro VAG edition
Vielen Dank
Codieren geht damit aber nicht, oder?
@Hotzippk doch geht auch
Es liegt mit großer Wahrscheinlicher an deiner Kamera hinter Windschutzscheibe. Typisches Audi Problem. Kostet 1059€ bei Audi. Oder Steuergerät ausbauen und reparieren lassen - kostet 200-300€.
Dann hast du wieder ACC, Spurhalte und Verkehrszeichenerkennung.
Langsam hasse ich mein Montagsauto….
Jede Woche eine neue Überraschung.
War es nicht auch die Antenne auf dem Dach die auch Einfluss auf das ACC hat?!?
Hallo, hat jemand das Problem gelöst? Habe genau die gleichen Fehler + Kamera wurde schon erneuert und eingestellt doch die Beanstandung nicht behoben…
Bild mit Fehlerspeichereinträgen im Anhang.
Mit freundlichen Grüßen
Wenn das navi oder ähnliches probleme macht dann ja. Mit VCDS kann man aber auch die anzahl der gefundenen Satelliten prüfen und wenn dort immerwieder mal eine null steht wäre die antenne wsl defekt. Bei mir waren dort aber konstant über 10 satelliten.
@MotorHouse01 schrieb am 15. Januar 2025 um 20:34:40 Uhr:
Leider gibts noch keine lösung dafür. Problem ist auch noch da. Ist bei mir aber alles etwas eingeschlafen da es nicht wirklich spaß macht bei dem wetter am auto rum zu basteln??
Stehen bei dir denn auch die selben fehler beschreibungen dabei?
