Audi ASN Schaltsaugrohr defekt - Reparatur möglich?
cool das es Leute gibt die hier helfen. Ich habe ein Problem an meinem Audi A6 3.0 V6 Avant Quattro Bj.12/2001 ASN Schalter.
Der Motor fühlte sich auf einmal an wie aus einem Traktor an / wie wenn ein Zylinder keine Kompression hätte und ich hatte im Leerlauf starkes schütteln im Innenraum. Bei konstanter Geschwindigkeit bei ca. 3.000 wurde es weniger. Nun scheinen wir den Fehler gefunden zu haben. Defektes Schaltsaugrohr. Eine Feder hatte es zerrissen. Die wurde dann aus dem Luftsystem mit dem Sauger geholt…
Ich habe hier ein bisschen das Forum durchsucht und bin auf einen Eintrag zwecks Instandsetzung des Schalt Saugrohr am Audi A6 3.0 ASN.
Link:
https://www.motor-talk.de/.../...saugrohr-instandsetzung-t6586289.html
Jedoch wurde hier nicht geklärt ob es die Teile auch Einzeln gibt und wie die Teilenummern heißen. Einen Reparatursatz gibt es denke ich nicht.
Wäre super wenn mir hier jemand helfen könnte.
Grüße und schönes Wochenende
Basti
3 Antworten
hallo
teilenummer müsste 06C133611 sein
Mfg Kai
Hallo Kai,
Danke Dir.
Ja das ist das komplette Teil mit den Dosen.
Aber gibt es auch Teilenummern von den Federn und den Plastikringen? Grüße
Plastikringe könnte man drucken. Und ich rede jetzt nicht von den 0815 Würstchenlegern sondern beispielsweise SLS Druck.
