  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Audi BT FSE - Frage zu bestimmten Handys
Audi A3 8P
Themenstarteram 17. Dezember 2006 um 17:31
Ich habe einen A3 Sportsback Bj. 06 mit Audi Bluetooth Freisprecheinrichtung. Im Internet habe ich die PDF-Datei gefunden, in der die verschiedenen Handys aufgelistet sind, die mit der FSE kompatibel sind. Ich würde gerne wissen, ob auch folgende Handys zumindest in den Grundfunktionen kompatibel sind (diese sind nicht in der Liste):
Nokia N73
Nokia E50
SonyEricsson K800i
Ich möchte wir eines dieser Handys kaufen und sicher sein, dass ich die Handys mit der BT FSE koppeln kann. Hat jemand Erfahrung?
Danke für Eure Hilfe.
VG,
sidewinder
22 Antworten
das K800i ist bis auf zwei einschränkungen
voll tauglich.
1. Nur Standart klingelton über FSE möglich
2. Die Anruferliste im K800 darf nicht größer als neun Einträge haben sonst bricht die Verbindung ab.
Agressor110
Themenstarteram 17. Dezember 2006 um 17:48
Hi agressor,
vielen Dank für die Info. Kann beim K800i auch auf die Telefonnummern auf der SIM Karte zugreifen?
VG
sidewinder
Original geschrieben von sidewinder
Hi agressor,
VG
sidewinder
ja es geht
gruß Erhan
weiß jemand wie es mit dem nokia n80 aussieht?
ich habn nokia N80, kann ich testen wenn du willst, habs deshalb nicht ausprobiert weiöl ich das S65 dran habe.
Gruß Erhan
wenn du das Software-Update beim K800i machst dann gibts keine Probleme mehr mit den abrechenden Verbindungen. Die Software kannst du mit dem USB-Kabel updaten.
Themenstarteram 18. Dezember 2006 um 7:24
Danke für die vielen Antworten. Das K800i scheint ja wohl zu funktionieren. Wie sieht es denn mit den anderen beiden Handys aus (Nokia N73, Nokia E50). Hat da vielleicht jemand schon Erfahrungen gesammelt?
VG,
sidewinder
Themenstarteram 18. Dezember 2006 um 8:41
hallo erhan,
kannst du mal das n80 testen? wäre vielleicht für andere im forum hier interessant.
vg
sidewinder
hallo erhan,
vg
sidewinder
Hi Sidewinder,
so habs mal eben ganz kurz testen können, also BT und normal telefonieren gehen aber leider kein zugriff aufs Telefonbuch vom Handy, wenn ich meine mode taste drücke dann sagt es mir "Taste hat keine Funktion" so ähnlich und mit dem S65 geht es wieder. Dh N80 wird immo nicht im vollen umfang per BT unterstützt.
Gruß Erhan
kann mir jemand vielleicht den Link zu der Pdf-Datei geben, die die kompatiblen Handys auflistet.
Danke
Danke
Hi.
Bitte sehr.
Themenstarteram 20. Dezember 2006 um 7:55
hallo erhan,
danke für den test. hat jemand noch eine info zu Nokia N73 und/oder Nokia E50?
viele grüße,
sidewinder
Wie siehts eigentlich mit der Sony Ericsson V600i aus? Das steht auch nicht in der Liste. Ein Freund von mir hat das Handy und möchte es mit der Audi FSE nutzen.
RedNeck
ich habe ein N73 und die Grundfunktionen funzen, jedoch kein zugriff auf das Telefonbuch...
