Audi Music Interface USB
Hab nen gebrauchten A4 Bj 2010 gekauft, den ich nächste woche abhole...
Ich hab vor eine 160gb Festplatte im Handschuhfach per Audi Music Interface andas MMI (Navi) anzuschliessen...
Ist das das richtige:
4F0051510G
Kann man ne externe Festplatte genauso gut nutzen wie nen iPod, oder gibt's Nachteile?
25 Antworten
wie willst du die mit strom versorgen?
Vielleicht hilft das weiter...
Kabelübersicht AMI
wobei das USB-Kabel wohl überarbeitet wurde: neue TeileNr 4F0051510Q
@AudiRick:
Wieso Stromanschluss?
Den Strom kriegt die Festplatte doch vom USB-Anschluss des AMI. Sollte nur nicht mehr als 500mA sein...
FAQ Audi.de
Nachteil: geschütze Musik (DRM) kann nicht wiedergegeben werden, mit dem I-Pod schon...
naja, im thema externe platte bin ich grad nich auf dem aktuellsten stand, aber ne festplatte mit nur einem USB anschluss (also Strom + Daten über ein stecker) denk ist eher schwer zu kriegen oder?
Nee ist seit Jahren völlig normal ...hatte ich schon am AMI in 2008...
Gruß..
Wie gesagt: die Platte sollte nicht mhr als 500mA ziehen, wobei die neueren das wohl auch nicht mehr tun. Aber auch die Platten, die so einen 2. Anschluss dran hatten, liefen bei mir am PC ohne den zusätzlichen Stecker.
Wenn alles nicht hilft und die Platte mehr als 500mA zieht, dann müsste halt eine USB-Stromversorgung über Zigarettenanzünder her und wem das nicht gefällt kauft sich 'ne stromsparende Platte...
jut, also gibt es auch schon festplatten, die über einen USB stecker betrieben werden könne? ich hab eine die hat zwar ein Kabel aber das sind am ende zwei stecker, da brauch man also zwei usb steckplätze, aber wenn es da jetzt schon Fortschritt gibt dann bin ich ja beruhigt
die platte ist völlig überdimensioniert. mehr als 4000 titel gehen nicht...
2,5 Zoll haben meistens 2 Stecker, das ist richtig. Die müssen aber nicht beide benuzt werden :-)
ist ja auch sehr sinnfrei von den herrstellern ... warum hat die dann zwei stecker ... naja ...
weil z.b. alte laptops nicht genug saft aus einem usb port quetschen
also kommt es auf den USB port drauf an? ist dann 500mA das maximal oder geht noch mehr, bzw. ich hab gelesen das das AMI max. 800mA schafft
Offiziell sind's 500mA, ob mehr geht, musst Du ausprobieren...
die spezifikationen von <= usb 2.0 liefern ein maximum von 500mA, in der praxis hat das die ein oder andere kiste schon mal nicht gebracht. usb 3.0 erlaubt 900mA
ok, aber für mich würde auch SD ausreichen ^^
