  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Audi Navigation SD-Karte Nutzung und weitere Verwendung ?!
Audi A4 B9/8W
Habe mal eine Frage bezüglich der Nutzung der SD-Karte der Navigationssoftware.
Ich habe noch die Version 2016.
Wenn ich mir jetzt z. Bsp. die Version 2017 kaufe, diese dann installiere und nutzte, ist diese dann nur für mein Fahrzeug verwendbar? Oder kann ich diese dann später verkaufen, wenn ich mir die Version 2018 kaufe, und diese kann der Käufer in seinem Auto verwenden?
Oder kann man von der SD-Karte vorher ne Sicherheitskopie machen, diese dann verwenden, um später die originale SD-Karte wieder zu verkaufen?
Vielleicht hat hier ja jemand fundierte Kenntnis oder sogar schon Erfahrung damit.
38 Antworten
die karten müssen immer freigeschaltet werden! jedes neuere jahr muss aktiviert werden
also verkaufen kannst du da nichts
Dies hatte ich befürchtet.:(
Noch ne Lizens zum Geld drucken für Audi...
Bei meinem A4 B7 mit dem RNSE konnte/kann man wenigstens die alten Navi-DVD`s für einen kleinen Betrag verkaufen, da Sie in jedem Auto weitergenutzt werden können.
Dann muss ich mir wirklich noch überlegen, jedes Jahr die neue Version zu kaufen.
Zumal ja nirgendwo ersichtlich ist, was sich gegenüber dem Vorjahr geändert hat (z.Bsp. Anzahl POI o.ä.).
Oder gibt es irgendwo Infos zu den Jahrgängen 2015, 2016 und 2017?
nein da gibts keine change logs ; oder "was wurde aktualisiert"
generell kann man mal in 3-4 jahren drüber nachdenken
Es ist immer wieder schön von Dir hier kompetente Antworten zu erhalten. :) Danke...
Auch wenn die Antwort leider nicht immer so ausfällt wie erhofft. ;)
Und wie war das noch ?!:
"Es war schon immer etwas teurer einen guten Geschmack zu haben." :D
..siehe apple :D
Ich muss leider noch mal bezüglich des Navikartenupdates beim MMI ohne touch mit SD-Karte nachfragen.
In der Bucht habe ich z. Bsp. die 2017-2018 EUROPA SD Karte 8W0 919 866 R für 100 € neu und original verschweißt gefunden. Allerdings ohne Aktivierungsdokument.
Da ich noch die Version 2016 8W0 919 866 C habe, also 3 Versionen älter, überlege ich evtl. bei 100 € statt 229 € doch zu updaten.
@Scotty18 hatte ja geschrieben, dass die Karten immer freigeschaltet werden müssen und jedes neuere Jahr aktiviert werden muss.
1. Gibt es irgendwo eine Anleitung wie dies abläuft/erfolgt?
2. Braucht man überhaupt ein Aktivierungsdokument, wenn man nur updatet?
1) über den lizenz code der im freischalt dokument dabei sein MUSS und dann über den Audi Händler online
2) ja ´^ die karte selbst ist werkstattmaterial und die hat der händler du selbst kannst damit relativ wenig anfangen
dennoch hast du doch 5 updates kostenlos bei dir ? also einfach über myAudi laden?
Dann kann ja kein Mensch etwas mit der angebotenen SD-Karte in der Bucht etwas anfangen, auch wenn sie noch original versiegelt ist?!
Habe kein "Audi connect Navigation & Infotainment (3 Jahre)", da ich es für unnötig hielt.
Dachte es läuft mit den jetzigen Updates (SD-Karte) wie bei meinem A4 B7 mit RSN-E (DVD`s).
Connect brauchst Du dafür auch nicht..., es liegt daran, dass Du das kleine MMI / Navi hast, das nur mit der SD-Karte läuft. Da gibt es keine Updates frei...
Das Paket für 350 € braucht man schon, und laut Audi Konfigurator auch bestellbar in Verbindung mit MMI Navigation oder MMI Navigation plus mit MMI touch.
Ist aber auch egal, da ich es nicht bestellt/gekauft habe.
Das Paket bringt dir keine Karten-Updates, sondern nur die Connect-Dienste, wie @f-dax schon schrieb. Karten-Updates sind nur beim MMI Touch inklusive, dort dann auch die Connect-Dienste für 3 Jahre.
Das Ebay-Angebot ist Dummfang, ohne Aktivierungsdokument vollkommen nutzlos und sicher von zweifelhafter Herkunft.
@Scotty18 Beim kleinen MMI wird eine SD-Karte als Update verkauft. Die Kartendaten sind ja bei dem ja nur dort, nicht im internen Speicher des MMI. Habe bei meinem diese Verpackung mit ab Werk bekommen, darin ist ein Fach für die SD.
mfg, Schahn
dennoch bedarf es der Freischaltung online über audi
Ja natürlich, das habe ich auch nicht in Abrede gestellt ;)
Ich wollte nur klarstellen, dass Audi eben doch SD-Karten verkauft, und nicht nur als Werkstattmaterial hat.
mfg, Schahn
Die Freischaltung mit Aktivierungsdokument ist für mich eigentlich nicht nachvollziehbar. Hatte ich ja aber bereits geschrieben. Denn es ist egal ob ich eine kopiergeschützte SD-Karte oder eine DVD dafür brauche.
Es wäre ja auch mal interessant, ob überhaupt schon jemand ein Update mit der SD-Karte für das kleine MMI gemacht hat?! Dann wüsste man es 100%-ig, wie es abläuft und was man braucht.
