Audi Phonebox ausbauen. Aber wie?
hat jemand schon die "Phonebox" ausgebaut?
Auf dem USB Stacker ist kein Strom drau, somit uninterresant.
Das obere Tel habe ich quasi abgerissen, so dass es wie auf dem Bild aussieht.
Wie mache ich die hängende Klapp-Zunge mit den vielen Kontakten ab?
Hat es jemand schon gemacht ?
Gruß und danke,
Andreas
3 Antworten
Soweit ich weis geht das laut Reparaturleitfaden nur mit Ausbau der Mittelkonsole. Du kannst aber versuchen den hinteren Teil der MAL abzunehmen und schauen ob du so von unten an die Befestigung dran kommst.
"nur mit Ausbau der Mittelkonsole" - das befürchte ich auch.
Wenn man es auseinander macht und zusätzlich aufschraubt, hängt es immer noch an der Mittelkonsole...
Gruß und Danke.
...okay. Da sitzt alles so fest, dass ich mich doch dafür entschieden habe es von
oben los zu werden.
- man muss das Teil nach oben klappen und von unten den Boden ausklippsen
- dann kann man es abschrauben
- dann noch Mal schrauben
Mache noch 2-3 vernünftige Bilder rein
Auf jeden Fall liegen da 12V Dauer-plus an :-)
