  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Audi Q5 8R Heizbare Heckscheibe ohne >Funktion
Audi Q5 8R
meine Herizbare Heckscheibe lässt sich nicht mehr einschalten, als Fehlermeldung kommt
00834 - Signal für Ansteuerung beheizbare Heckscheibe
011 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 190
ich habe schon im Kofferraum nach einer Sicherung gesucht diese aber nicht gefunden und das Relai für Heckscheibenheizung finde ich auch nicht
Ich möchte nicht bei den Temperaturen die Heckverkleidung abbauen und schauen ob dort ein Durchgang am Heizdraht besteht, da ich denke das de Plastikverkleidungen bei dem Wetter brechen könnten
Danke im voraus
12 Antworten
Immer das gleiche Modeljahr Motorkennbuchstabe?
Baujahr 2013
CGL
Die Sicherung für die Heckscheibenheizung findest du hinten rechts im Kofferraum der Sicherungsträger 5 schwarz.
Ganz rechts der schwarze Sicherungsträger die Sicherung Nr. 7 30A.
Das Relais für beheizbare Heckscheibe J9 findes du dort auch.
Untere Reihe ganz rechts.
Sicherungsträger
Danke für die Info,
Sicherung ist ganz, was mich wundert wird der Fehler schon vor Betätigung abgelegt
Im welchen Steuergerät ist der Fehler denn abgelegt (Komfortsteuergerät)?
EDIT:
Mit VCDS die Heckscheibenheizung mit einer Stellglieddiagnose ansteuern.
Wenn die Scheibe warm wird dann ist ab dem Komfortsteuergerät bis zur Scheibe alles i.O.
Motor sollte besser laufen.
Über Meßwerteblöcke den Taster für Heckscheibenheizung prüfen ob er funktioniert.
Danke für die Info,
der Fehler liegt im Komfortsteuergerät, ich kann den Schalter betätigen, leuchtet kurz auf und schaltet dann wieder ab
Das gleiche passiert aber auch wenn es eine Unterbrechung im Heizdraht gibt….. Warum sollte das Komfortsteuergerät auf einmal defekt sein.
Wenn ein Heizdraht beschädigt ist funktioniert der Rest von der Scheibenheizung weiter.
Mit dem Tester (VCDS) eine Stellglieddiagnose durchführen.
@Julesverne77
Du solltest prüfen ob das Relais für die Heckscheibenheizung J9 funktioniert das könnte auch den Fehlerspeichereintrag verursachen.
Sonst bleibt nur noch ein Kabelbruch über.
Danke für die Unterstützung
Ich meinte natürlich nur den Fehlereintrag im Komfortsteuergerät, nicht das es defekt wäre
Das ist mir schon klar.
Kann man die Stromaufnahme der Heckscheibe im VCDS angezeigt bekommen?
