- Audi
- R8
- Audi r8 42 Hydraulikpumpen Sicherung
Mahlzeit,
Ich habe ein problem mit meinem Getriebe,
Ich war normal am fahren als auf einmal die Getriebe leuchte mich anschrie, also abgestellt und nachgesehn, fazit, es gehen keine gänge mehr rein weil kein druck von der pumpe aufgebaut wird.Nach erfolgter diagnose habe ich mir mal das Relais angesehn und festgestellt das dieses kein strom von klemme 30 bekommt, aber nach überbrückung durch ein stück metall(von dem Relais daneben strom geklaut) wieder normal funktioniert und auch laut tester alles gut ist. Jetzt ist meine Frage wo die Sicherung für die pumpe liegt, da diese anscheinend durchgeknallt ist, im sicherungskasten unterm Handschuhfach ist dieses nicht zu finden, vielleicht weiß ja wer wo noch ein 3. Kasten versteckt ist.
Zur info, alles vom getriebe(ventile, block und pumpe wurden vor ca 8 monaten neu gemacht)
Mit freundlichen Grüßen,
G.Sperling
5 Antworten
Hi
Hinter Beifahersitz unter Hubablage ( da wo das Relais auch ist )
Tom
Danke für die Antwort,
Leider konnte ich dort keine dafür zuständige finden, leigt vielleicht daran das es ein russland import ist
SC8 > Kabel > Rot / Grün 4 Quatrat
Tom
Tom
Erstmal danke für die kommentare, ich hab einfach mal alles 30ger sicherungen gewechselt vom wagen und es funktioniert wieder....
Steht alles auf der Database
