Audi Rear Seat Entertainment Kopfhörer
Servus Leute,
Wir haben im Auto das B&O System und das Entertainment System mit den Bildschirmen hinten!
Gehörten zu dem System Audi Kopfhörer für die Fondpassagiere? Mit Klinkestecker?
Gab es die dazu bzw gehören die dazu?
Liebe Grüße
11 Antworten
Ich habe zu meinem RSE mit B&O die passenden BT-Kopfhörer mit dabei gehabt.
Ich hatte die Batterien ersetzt, aufgeladen und neu auf jeweils eine Seite angelernt.
Funktioniert prima.
Dass Du siehst, wie die aussehen:
Geht der Ton ausschließlich über die Kopfhörer,wenn man hinten einen Film guckt oder auch über die normalen Lautsprecher
Über Kopfhörer oder über normalen Lautsprecher
Das kannst Du hinten einstellen.
War nur interessehalber, hab zwar immer nach RSE gesucht,aber noch nicht wirklich eine Situation gehabt,wo ich's hätte nutzen wollen.
Wie so oft, haben ist besser als . .
Ich habe meinen A8 seit etwa einem Jahr.
Meine Frau saß schon zweimal bei längeren Strecken freiwillig hinten.
Ich hatte ihr eine Video-DVD eingelegt und ich hatte vorne meine Ruhe.
Hinten noch auf Liegesitz und die Massage ein und die Rollos runter und gut war.
@RainerHarke schrieb am 24. Juni 2022 um 07:26:12 Uhr:
Funktioniert prima.
Gibt es im Wagen ein spezielles Ablagefach wo die Kopfhörer untergebracht werden? Vllt hab ich Sie übersehen?
Vielen Dank für die Hilfe
Bei meinem waren und sind sie hinten zwischen den Rückenteilen der Rücksitze. Wenn Du die Blende unter dem Laufwerk hinten entfernst, dann siehst Du sie evtl.
@ReExzus_GER schrieb am 27. Juni 2022 um 04:53:42 Uhr:
Funktioniert prima.
Hast du schon in der Radmulde geschaut? Manche Verkäufer schmeißen da rein
Hab bei beidennnachgeschaut, da sind sie leider nich :/
Naja kommt auf die Liste die moniert wird
Funktioniert prima.
Ich habe Bose und RSE. Der Klinkenstecker hat aber leider nen kleinen treffer so dass immer nur auf der linken ohrmuschel sound kommt. Würde gern die Bluetooth kopfhörer von Audi verwenden. Geht das bei jedem A8 mit RSE oder muss ich dafür eine spezielle ausstattungsvariante haben ?
