  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. Audi S-Line Felgen 235/45/17 auf Audi B5 Facelift , geht das ????
Audi A4 B5/8D
Moin Moin,
Ich stehe kurz davor mir neue Felgen für meinen B5 zuzulegen momentan habe ich so gamelige 15 Zoll Felgen drauf die einfach kacke aussehen.
Ich will mir die S-Line Felgen zulegen die auf dem Nachvollger B6 verbaut sind.
Nun meine Frage kann ich die 17 Zoll Felgen 235/45/17 mit der aktuellen Bereifung 235/45 IceBear W200 und W300 97V M+S EXTRA LOAD auf meinem Audi montieren ?
Oder muss ich noch bördeln bzw. mit Spurplatten kaufen oder sonstiges ?
Ich brauch auch kein Sportfahrwerk verbauen oder ? den ich habe das ganz normale Fahrwerk ab Werk.
Die Alus sind 7,5x17H2 ET38.
Danke schonmal im vorraus :-))
14 Antworten
Oder soll ich lieber welche nehmen mit der Reifengröße 225 / 45 R17 91Y ?
Hallo, ich hab auf meinen 235 40 18 oben, Platz haben sie alle mal, nur ich müsste mir distanzscheiben drauf tun wegen et
Also IceBear geht nicht, muss mindestens Goodyear - sonst wirft sie der Audi wider ab...
Und unter einer 100/80 tieferlegung nimmt er sie auch nicht...
Beachte das, sonst läuft er bockig :D
Im Ernst - 7,5 x 17 ET 38 passt. Die gängigere Reifengröße ist 225/45-17, zudem klingt IceBear nach Winterreifen.
Hilfreich wäre hierzu dann die ET zu erfahren... ;)
Jaa sind Winterreifen :-) bzw. M+S von Hankook
Ich glaub die ET ist 45 weiß ich aber nicht ganz genau , ich schicke einfach mal ein Link dazu
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../62453965
Diese Felgen will ich halt bei mir drauf haben :
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../u351960
Die Gleichen hab ich in 18 Zoll 225/40 18 (8jx18 ET45) drauf du brauchst auf jeden fall Spurplatten wegen der ET und Börteln mußt du schauen vom Platz her !
Sagt mal verarscht ihr den Threadstarter, oder steh ich auf der der Leitung?
Die Räder passen einwandfrei!
Das sind die Gleichen, die es für den 8D (das ist das rote Auto, dass du fährst) auch original gab. Es hat sich zwar die Teilenummer geändert, wird aber im ETKA als Ersatz geführt, und sie sind auch zu 100% baugleich.
Lediglich der Reifen ist beim 8D normal mit 225/45-17 gedacht. Das macht in deinem Fall aber lediglich einen Unterschied von ca. 9mm im Durchmesser. Das sind sind in % ausgedrückt 1,5% Unterschied und wenn dein Tacho 100 anzeigen würde zeigt er jetzt 99 km/h an.
Danke für die Antwort ich habe gesehen das du dieselben Felgen bei dir drauf hast , welche Reifen Größe und wie viel Zoll hast du drauf ?
Gab es irgentwelche Probleme beim montieren bzw. musstest Spurplatten drauf montieren oder so ?
Hatte ebenfalls 235/45-17 drauf da die Felgen ebenfalls von einem 8E (dem Nachfolger vom 8D) stammten. 235/45-17 ist die Standartgröße vom 8E (vom 8D ist es 225/45-17).
Wie gesagt. Der Reifen ist in der Theorie 1cm größer im Durchmesser. Das ist fast nix, und um genau so viel (bzw wenig) ist er auch breiter.
Und da die Felgen ja auch original am 8D erhältlich waren, hat das natürlich ohne Probleme gepasst, und es war rundherum noch massenweise Platz.
Da möchte ich mich aber von ausschliessen, denn
Alles klar dann verlasse ich mich jetzt auf dich und hoffe wenn ich passende Felgen kaufe die dann auch perfekt passen :-))
Passt ohne Probleme!
Ich fahre 8x17 ET 32 allerdings mit 225/45 17.Da deine ET ja 45 ist,ist der Abstand zum Kotflügel ja logischerweise größer.Ach noch was,ET 45 ist Serie beim 8D,das nur so am Rande!
Also ich Fahr auf meinem Audi A4 B5 Limo Bj:94 Die S-Line in 8jx18 mit 225/40 18 ET45 und ich brauch auf der Hinterachse Spurplatten !!
Das kann schon sein, aber 8J ist nicht 7,J, 18" ist nicht 17", und 225/40 ist nicht 225/45 ;)
Die (originalen) Felgen mit 7,5Jx17 und der angegebenen ET (schaut doch mal in den Link, da steht die ET) passen. Und die 235/45-17 sind auch kein Problem, obwohl normal 225/45-17 draufgehören.
