Audi S4 8K Heckdiffusor
hallo leute,
ich find hier irgendwie nichts...was brauch ich ausser einer s-line heckstange um auf den s4 heckdiffusor umzurüsten? welche teile brauche ich da? den diffusor und die aluleiste oder? oder ist die aluleiste schon dran?
hat jemand die audi-artikelnummern?
danke im voraus
21 Antworten
Hallo!
S-Line Stoßfänger, S4 Difusor, Aluleiste und Schrauben um die Aluleiste zu verschrauben.
Teilenummern habe ich leider keine.
@MarcusA4AT:
Ich habe damals probiert bei meiner "nicht S line" Heckstange den Diffusor von Heckstange zu entfernen, leider es ging nicht. Ist zu hart "eingeklipst". Was ist deine Erfahrung bei der "S line" Heckstange?
MfG,
Rudi
Also der S-Line diffusor ist auf der Unterseite geschraubt und eingeklippst! geht zwar streng ab. jedoch mit etwas mühe und drücken an der Innenseite mit einen Schraubenzieher funktioniert es !
Audi Teilenummern schreib ich am abend nach!
Kann dir sagen, laut ETKA:
1.) 8K5 807 303 B GRU - Stoßfänger ohne Einparkhilfe (Limousine!) - grundiert - ca. 300 EUR
oder
8K5 807 303 C GRU - Stoßfänger mit Einparkhilfe (Limousine!) - grundiert - ca. 300 EUR
+ 8K5 807 861 - Befestigungsleiste (?) - ca. 1,40 EUR
2.) 8K0 807 521 B 1RR - Spoiler Platinumgrau (Heckdiffusor) - ca. 35 EUR
3.) 8T0 807 791 2ZZ - Chromleiste - ca. 68 EUR
+ N 106 021 01 Innensechsrund-Flachkopfschraube 4x10 - 9 Stück (?) (a 0,20 EUR)
Bitte beim Bestellen noch überprüfen!
MfG,
Rudi
Original geschrieben von Mike A4 B8
Also der S-Line diffusor ist auf der Unterseite geschraubt...
Laut ETKA sollten es 3 Schrauben sein, aber anscheinend nur beim S line? Hmm..., weil bei meinem "nicht S line" Stoßfänger habe keine Schauben gesehen.
MfG,
Rudi
MfG,
Rudi
doch die 3 schrauben zum fixieren des Diffusor sind auch bei nicht S-line vorhanden. habe den Avant meines onkels auch von nicht S-line (links 2 rohre ) auf die 2,7,l TDI Blende geändert (links
rechts je 1x100) bei diesem war alles gleich von den schrauben und klips nur die rundung des Diffusorist steiler an den Ecken!
edit:
damit du die schrauben siehtst musst du den Unterfahrschutz entfernen
edit:
Danke. Hmm, komisch. Konnte damals nichts finden. Vielleicht habe ein anderes Modelljahr... k.A.
MfG,
Rudi
oder
Nehme das nochmals hervor. Nachdem ich gestern Nacht rückwärts eine Stange geküsst habe, ist der Diffusor recht angeschlagen (der dumme Sensor hats natürlich wieder nicht gepeilt).
Ich sehe nun, dass der Diffusor gar nicht so teuer ist. Meine Frage ist nun: Brauche ich nur einen Spoiler oder auch noch die Chromleiste? Oder nur die Chromleiste? Das sollte eine rechte schnelle Sache beim Freundlichen sein, oder?
Besten Dank für Infos...
Also Diffusor (=Spoiler) und Chromleiste sind 2 Teilen. Wenn die Chromleiste nicht beschädigt wurde, reicht's nur den Diffusor zu bestellen. Die alte Chromleiste kann man verwenden...
MfG,
Rudi
Sorry, Chromleiste ist das oben, Diffusor das unten? (siehe angehängtes Bild). Dann Chromleiste kaputt. D.h. ich kann nur die ersetzen und dann Diffusor wieder dran?
Nein, eben umgekehrt.
Der Spoiler (Heckdiffusor) ist der grössere Plastikteil in Platinumgrau und Chromleiste ist Leiste im Chrom... :D
So steht es auch im ETKA.
Also wenn die Chromleiste unten beschädigt wurde, brauchst theoretisch nur sie zu ersetzen. Wahrscheinlich muss man auch den Spoiler (Heckdiffusor) ausbauen... Das muss dann aber Techniker selber wissen... Vielleicht kann man die Chromleiste direkt ausbauen...
MfG,
Rudi
Also wenn die Chromleite unten beschädigt wurde, brauchst theoretisch nur sie zu ersetzen. Wahrscheinlich muss man auch den Spoiler (Heckdiffusor) ausbauen... Das muss dann aber Techniker selber wissen... Vielleicht kann man die Chromleiste direkt ausbauen...
Besten Dank. Beim nochmaligen Durchlesen macht es Sinn. Dann ist der graue Diffuor beschädigt (nur EUR 35?!?) und die Chromleiste nicht. Jemand eine Ahnung wieviel der Aus- und Wiedereinbau kostet? EUR 100 sicherlich, nehme ich mal an...
Schaffst auch selber... Der graue Spoiler sollte unten mit 3 Schrauben oder so befestigt werden. Der sollte dann in der Stoßstange eingeklipst werden, durch vielen "Clips" am Rand... Kann aber hart eingesteckt werden...
Ich würde es an deiner Stelle selber ausprobieren und wenns nicht geht, würde Hilfe irgendwo anders suchen...
Der MarcusA4AT kann dir bestimmt auch helfen...
MfG,
Rudi
Ah danke. Ich muss da mal meinen alten Garagistenkollegen anquatschen, denn eine Hebebühne sollte es schon sein... Sonst wirds ein wenig unbequem.
