  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Audi S4 B8 Fehler Code: P023500 / P006800
Audi A4 B8/8K
Guten Tag,
Bitte um Hilfe!
Auto:
Audi S4 B8.5 3.0TFSI
Problem
Seit ca. einen Jahr leuchtet meine Motorkontrolle immer wieder auf.
Fehler Code:
P023500: Ladedruck regelgrenze unterschritten
P006800 Saugrohrdruck/Luftmassenmenge <.> Drosselklappenwinkel Abweichung
Bereits getauscht:
Schläuche/Rohre für Motorentlüftung
Drosselklappe
Saugrohrklappe
Öldrucksensoren
Nach der Reparatur bzw. nach dem Fehler löschen leuchtet die Lampe nach ca.500-1000km auf. (Kommt sporadisch)
Ab und zu geht er von selbst weg..
Ist das Problem irgendjemanden bekannt, bitte um Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen,
Daniel
Diagnose Report
3 Antworten
Was sagt denn der Ladedruck IST?
Hallo, hast du den Fehler gefunden? Bei mir wird der auch nach jedem Kickdown angezeigt. Wenn ich dann den Motor abschalte und wieder starte ist alle wieder ok. Aber wie gesagt, nur wenn ich normal fahre. Danke und Grüße
Hallo, hat jemand das Problem gelöst? Bei mir ist es ähnlich. Die beiden Fehler kommen sporadisch rein, quer tauschen der Ladedrucksensoren lässt den Fehler nicht wandern und in den Ist Werten sieht alles okay und gleich aus auf den beiden Bänken
