- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Audi S5 4.2 V8 mit leerem Auspuff wieder Fit machen
habe mir vor kurzem einen günstigen Audi S5 8T mit 4.2er Maschine zugelegt.
Der Auspuff wurde vom Vorbesitzer leider komplett leergeräumt und nun möchte ich ihn wieder StVZO konform machen.
Meines Erachtens hat solch ein Auto immer 4 Katalysatoren Werksseitig. Hier sind nur die zwei Vor-Kats direkt hinterm Krümmer eingebaut. Vielleicht sehe ich das aber auch Falsch.
Mittelschalldämpfer wurde ebenfalls komplett entfernt.
Ich spiele mit dem Gedanken eine FOX Komplett-Anlage einzubauen, aber dann fehlen mir augenscheinlich trotzdem die zwei Nach-Kats (wenn dort welche hingehören) im Netz konnte ich zumindest in Deutschland nichts finden. (Siehe Bild)
Vielleicht kann mir ja jemanden sagen, ob dort wirklich die Nach-Kats fehlen und wo ich diese Kaufen kann.
Lieben Gruß, Jendrick
7 Antworten
Katalysator / Abgasrohr;
Beim Abgasrohr ist ein Vorschalldämpfer Verbaut.
Mittelschalldämpfer / Nachschalldämpfer;
@opaaudi schrieb am 29. Juni 2024 um 22:52:33 Uhr:
Also handelt es sich bei dem von mir markierten Teil um einen Teil des Kats? Ich finde das leider nicht im Netz.
Gruß, Jendrick
https://www.ebay.de/itm/254770216982
dein Mittelschalldämpfer aber keine Garantie für Richtigkeit
bei dem von Opaaudi schon bereit gestellten Artikelnr. zu den Kats musst du die richtige Teilenr. noch raus finden, da es hier drei Reihen gibt evt. hat der Vorbesitzer sie ja noch und du kannst sie wieder verwenden
Frage mich allerdings wie der durch den regulären TÜV gekommen ist
Sind da noch andere Dinge gemacht worden von dem besser jetzt wissen sollte um sie zu beseitigen....
@Hotskuma schrieb am 30. Juni 2024 um 08:16:58 Uhr:
Das von dir geschickte Teil würde aber vom Aufbau der Rohre hier sitzen (Siehe Bild) das würde aber bedeuten das an der von mir genannten Position im 1. Thread eigentlich noch etwas anderes Sitzen müsste. Sonst wäre dort wahrscheinlich nicht so eine große Kuhle verkleidet mit Hitzeschutzblech. Ich hänge hier nochmal ein 2. Bild an. Dort sieht man das die Rohre zum Vorkat deutlich anders laufen.
Es gibt bei eBay auch Nach-Kat Ersatzrohre. Deswegen befürchte ich dort sitzen normalerweise noch 2 weitere Katalysatoren die ich aber nirgends finde…Nachkat Ersatzrohre
Zum TÜV… ich habe den Wagen mit der Annahme dort sei eine Capristo-Anlage drunter gekauft. Beim 1. mal auf die Bühne nehmen fanden wir dann das…
Gruß, Jendrick
Der muss ja richtig laut sein!
Das kann man ja nicht als Auspuffanlage bezeichnen, da sind ja nur noch Rohre!
Hast du mal auf der Seite 7Zap nachgeschaut?
Das ist sowas wie ein Ersatzteilekatalog da hat man einen Überblick über die ganze Auspuffanlage!
Solchen Leuten die sowas machen sollte nicht nur eine Geldstrafe erhalten, sondern für min.1 Jahr Führerscheinent.zug!
- Katalysator
- Abgasrohr mit VSD
- Abgasrohr mit MSD
- ESD
Bei deinem ist ein "Vorschalldämpfer Ersatzrohr" Verbaut.
Die Nr. 2, das Nach Kat Rohr beschrieb ich oben ja schon als Abgasrohr mit VSD;
https://img.7zap.com/images/oem/vag3/AU/Bilder_zgd/620/620253800.png
https://www.ebay.de/itm/266650071074
Davor ist der Kat;
https://www.ebay.de/itm/402112628420
Nach dem "Abgasrohr mit VSD" kommt der MSD:
https://assets.ecstuning.com/product_library/851112_x800.webp
Wegen KAT / PR Code;
"A8S" = Standard
"0GG" = EU4
"7MG" = EU5
"A8U" = USA
@opaaudi schrieb am 30. Juni 2024 um 12:48:00 Uhr:
- Katalysator
- Abgasrohr mit VSD
- Abgasrohr mit MSD
- ESD
Davor ist der Kat;
"A8S" = Standard
"0GG" = EU4
"7MG" = EU5
"A8U" = USA
Ahhh, der groschen ist gefallen, im Netz wird das Teil ja nur als Abgasrohr angeboten. Habe die ganze Zeit nach Vorschalldämpfer gesucht. Jetzt ergibt auch der Teilekatalog für mich Sinn.
Ich besorge mir die und wollte zusätzlich diese Komplettanlage von Fox bestellen. Fox MSD+ESD
Weiß jemand wie sich diese Anlage anhört? Im Netz findet man nur Videos wo nur der Endschalldämpfer verbaut ist, meistens auch zusätzlich mit X-Pipe.
Vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft!
Gruß, Jendrick
