Audi S5 Service
Hallo Zusammen
Wo bringt Ihr eure Audi's S5 zur werkstatt nach der Garantie?
Frage nr. 2
Kann nur Audi dein Service Interval zurücksetzen?? Und was passiert wenn man den Service ignoriert kann es sein das der S5 im Notlauf geht???
Danke Für eure Antworten.
14 Antworten
Nein, der geht nicht in den Notlauf deswegen.
Den Service kann jeder zurücksetzen mit entsprechender Software.
Ok danke viel mal für die Info
So teuer ist der Service nicht wenn man sein eignes Öl mit bringt. Du kannst ja auch Preise beim freundlichen Vergleichen. Du musst auch nicht alles dort machen lassen: bspw. Bremsen oder Bremsflüssigkeit.
Wenn du trotzdem in einer freien Werkstatt den Service machen möchtest, schau das die Zugang zu Erwin Audi haben. Du hast doch bestimmt ein digitales Serviceheft?
Zurückstellen geht nur mit einem Tester oder halt VCDS, einfach ausgedrückt: Laptop, Kabel und Software :D
Welche Zündkerzen kann man empfehlen? Bosch?
Lg
@mauritzki schrieb am 27. März 2023 um 10:01:28 Uhr:
Lg
NGK Laser Iridium premium 93560
(Audi part 06M 905 606F)
Peeet
Ja scheint so als gebe es nur NGK..mit OEN bekommt man noch VW-verpackte Ware aber was da wirklich der Hersteller ist??.....
@mauritzki
NGK ist da der Hersteller.
Für 2.9/3.0TFSi:
NGK - 93560
VAG - 06M 905 606 F
( https://www.ngkntk.com/de/produktfinder/ )
https://volkswagen.steingruppe.de/.../audi-zuendkerzen-06m-905-606-f
https://shop.ahw-shop.de/...uendkerze-ngk-longlife-zuendung-06m905606f
https://www.ebay.de/itm/165994354999?...
Interessant das der ahw-shop den besten Preis bietet.Eigentlich für Schnäppchen nicht bekannt;)
ähm - gleich der erste Eintrag in der Bucht ist schon etwas günstiger ;)
@John-Do schrieb am 2. April 2023 um 11:15:45 Uhr:
Ja du hast recht, stimmt.Aber die Bucht zu viele Betrüger, und der VW-Karton bei ahw wirkt beruhigend;)
Der Verkäufer im Link von John-Do ist Motointegrator, hab im Shop bei denen auch schon öfter mal was Bestellt;
https://www.motointegrator.de/artikel/1764589-zuendkerze-ngk-93560
Habe meinen jährlichen Ölwechsel machen lassen.Einzige Zusatzarbeit Innenraumfilter,stand an.Dachte eigenlich dann erscheint nicht mehr SERVICE Fällig! im MMI.Weit gefehlt.Händler erklärt mir es wurde keine inspektion durchgeführt:(Also wären noch mal ,laut Ausage Händler,2ooeus für die "Häckchenliste"fällig gewesen:rolleyes:Unglaublich.Kann man das "Service fällig" irgenwie löschen,oder codieren..
Nicht dass ich wüsste, das man es wegcodieren kann.
Aber mit dem Tester zurücksetzen, sollte eigentlich "jede Werkstatt" hinbekommen.
Ich lasse beim A4 B8 beim :-) alle 2 Jahre die Bremsflüssigkeit machen, da ploppt dann auch die Anzeige zum Service auf, lass die Meldung gleich mit wegmachen.
