  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Audi side assistent spurwechsel
Audi A6 C7/4G Allroad
Themenstarteram 23. Januar 2017 um 11:23
Hallo grüße euch,
Könnt ihr mir mal erklären wie diese Systeme funktioniert, bzw habe ich gemerkt das dies nur auf der Autobahn klappt, in der Innenstadt nicht? Ist das so richtig? ??
28 Antworten
am 23. Januar 2017 um 11:41
Bei mir auch innerorts... denke sobald Fahrspuren durch Markierungen zu erkennen sind..
Themenstarteram 23. Januar 2017 um 12:00
Oder ist das auch wetter abhängig? ? Auf der Autobahn geht es problemlos.
am 23. Januar 2017 um 12:05
Nein.. funktioniert auch bei Regen/Schnee und Dunkelheit..
Geht erst ab 65 km/h.
Lane-side-assist-rtfm
am 23. Januar 2017 um 12:17
Side assist und Lane assist sind zwei verschiedene Systeme..
Themenstarteram 23. Januar 2017 um 12:17
Danke John, ich werde das mal heute ausprobieren
am 23. Januar 2017 um 12:21
@kocak81 meintest du den Lane assist ( Spur halten ) oder side assist ( Spur wechseln/ " toter Winkel warner") ??
@QuattroPower87 schrieb am 23. Januar 2017 um 13:17:45 Uhr:
Stimmt.
"Der side assist arbeitet ab einer Geschwindigkeit
von ca. 30 km/h."
Themenstarteram 23. Januar 2017 um 12:31
Spur halten meinte ich also lane assistent
Themenstarteram 23. Januar 2017 um 12:35
Das mit dem 65km/h ist denk ich mal die Lösung. Vielen Dank Jungs. Ich teste das mal.
Es ist nur zugelassen für Autobahnen, daher ab 65 km/h.
Dann wird die Anzeige grün ( sofern die Kamera die Linien erkennt )
Bei Schnee oder starkem Regen meist nicht.
Das System hat noch deutlich Luft nach oben.
Es scheint auch von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich zu sein, habe in den letzten vier Wochen drei verschiede Modelle gefahren und die Erkennung der Linien, vor allem der rechten ist sehr unterschiedlich.
Viel Erfolg beim testen.
@kocak81 sag mal hast du keine Bedienungsanleitung zu deinem Wagen bekommen??
Themenstarteram 23. Januar 2017 um 21:08
Ehrlich gesagt nicht
im MMI schon geschaut unter Bordbuch?
Ansonsten kannst online bei myAudi drin schmökern oder noch besser du holst dir um ein paar Euro die CD beim :) und kopierst sie ins MMI... ideal gegen Langeweile im Stau und du bist dann der Checker...
Audi-combatmiles037
