  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Audi SQ5 Active Sound defekt
Audi SQ5 8R
Hallo, bei meinem Audi SQ5 Baujahr 2015 funktioniert das Active Sound Modul nicht. Es gibt kaum einen/ keinen unterschied zwischen Comfort und Dynamic. Vor ein paar Jahren ging das noch, aber als ich es letztens ausprobiert habe ging es nicht mehr.
Wo könnte möglicherweise kaputt sein? Müssen es zwangsläufig die Lautsprecher sein? Könnte es auch sein, dass das Steuergerät kaputt ist? Was würdet ihr zuerst ausprobieren?
7 Antworten
Den Lautsprecher mit einen Handmultimeter auf Unterbrechung durchmessen.
@Nick-Nickel schrieb am 10. Juli 2023 um 16:53:37 Uhr:
Ist jetzt vielleicht eine dumme Frage, aber wo genau messe ich das? Muss ich den Lautsprecher dafür ausbauen?
An der Steckverbindung vom Lautsprecher das Kabel geht direkt über den Lautsprecher in den Kofferraum.
Das sind nur 2 Pins wie ein ganz normaler Lautsprecher.
Ob die Steckverbindung im Kofferraum oder unter dem Fz. ist mußt du schauen.
Soundmodul
Meistens ist der Lautsprecher vergammelt, oft weil die Leute den Auspuff mit dem Dampfstrahler sauber macht und so Wasser in den Auspuff und zum Lautsprecher läuft.
Hast du eventuell gelöst?
Wurde das Problem gelöst? Habe leider das gleiche Problem????.
Giuliano
Schaue hier mal. War bei mir auch so. Repariert vor 3 Jahren. Seitdem kein Problem mehr…
https://m.youtube.com/watch?v=IfrsXIz87Jw
