  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Audi TT springt nicht an
Audi TT 8N
Themenstarteram 21. November 2024 um 8:59
Moin moin,
Ich habe folgendes Problem und zwar wollte ich nach drei Tagen Standzeit meinen Audi TT :-( Baujahr 2001) morgens starten , siehe da es passiert nichts…
Der Tacho hat verrückt gespielt, Radio lief problemlos.
Ich habe beim drehen des Schlüssel ein zünd Geräusch aus dem Motorraum gehört ansonsten garnichts.
Da ich ein absoluter Anfänger bin was Autos angeht und ich erst vor kurzem (1 Monat her) 2000€ in nötigen Reparaturen gesteckt habe verwundert es mich doch etwas.
Dazu anzumerken es war sehr kalt und es lag Schnee auf den kompletten Auto.
- Batterie ist neu
- alle Zündkerzen Zündspulen neu
Ich hoffe sehr jemand hat hierfür eine Antwort und kann mir weiterhelfen.
Lg Alex
5 Antworten
Du solltest mal genauer erklären was passiert...dreht der Anlasser?
Themenstarteram 22. November 2024 um 11:48
Nein der Anlasser dreht nicht, es sind die Kontrolleuren die auf und ab leuchten und auch nur ganz leicht sichtbar sind.
Zusätzlich das Licht an und aus geschaltet wird und jetzt ständig Airbag rot aufleuchtet und motorkontrolleuchte auch ständig an ist, ich hab’s mit Starthilfe zum laufen gebracht heute morgen sprich die Batterie war leer, allerdings ist es mir unschlüssig wodurch diese ganzen Probleme auftreten.
Ah okay, dann läd entweder deine Lichtmaschine nicht oder du hast einen Verbraucher der die Batterie leer zieht
Hast du ein Zubehör Radio?
Themenstarteram 22. November 2024 um 20:33
Ja das Blaupunkt BPA 1124 DAB BT, 1-DIN Autoradio, DAB+, Bluetooth, Freisprecheinrichtung, 2xUSB, Aux-Eingang, Sub-Out, Multicolor, 200 Watt
Amazons , funktionierte einwandfrei und wurde davor auch durch getestet sobald die Zündung aus ist fließt da garnix mehr.
