- Audi
- TT
- Audi TT Tacho
Audi TT Tacho
Hallo ich habe ein Problem mit meinem Tacho..
Ich habe einen Golf 3 mit audi TT tacho..
Er hat am anfang ( vor 2 Jahren) normal funkzerniert. aber vor ein Jahr hat er angefangen probleme zu machen.
Wenn z.b draussen kalt ist dann geht er die ersten 4 min gar nix, dann wenn das auto wärmer wurde dann langsam find er an zu leuten. aber so leuchten das angeht und wieder ausgeht so ungefähr 4 min lang. die ganzen Anzeigen haben sich hin und her bewegt nach 8 min. insgesamt geht der tacho dann erst normal, aber meine Wassertemperatur anzeige hat sich um 30 grad verschoben, das heisst wenn ich mein auto anmache dann steht die anzeige schon auf 70 Grad.. wenn das auto normal warm ist ist er jetzt schon bei 130 grad angekommen.. und das wird schlimmer und schlimmer.. jetzt braucht das tacho schon 12 min. um dann normal zu laufen..
Ist das tacho kaputt oder ist da was anderes??????
MFG A.Breit
31 Antworten
hört sich ganz nach kombi an!
mfg aemkei
Was heisst kombi?
Dass dein Tacho/Kombi/Kombiinstrument am Sack ist
Gruß Sepp
aemkei meint das dein Kombiinstrument defekt ist.
PowerMike
genau!!! kannst dann besser wieder auf golf3 umrüsten wird wohl günstiger sein!!!
mfg aemkei
Ich habe das auto schon so gekauft..
Mit Audi TT tacho und TT motor da ist nix mehr Original.
Sind alle TT tachos gleich, oder gibts unterschiede.. Mein Tacho ist von BJ 1.07.1998.
Ich habe gehört das ab BJ 2000 ein bischen anders sind..
Und eine Frage..
Es gibt tachos mit MFA und FIS was ist der Unterschied..
mfg aemkei
Bei Ebay kriegst schon ein Audi TT tacho für 80 euro..
aufpassen! informier dich erst ausführlich, es gibt verschiedene Komis etc. Einfach einstöpseln und fahren ist mit dem neuen Kombi auch nicht, da die Wegfahrsperre erst irgendwie kodiert werden muss... keine Ahnung fragst vielleicht mal im OBD-Forum nach..
Edit: bau das Teil aus und besorg erstmal die Teilenummer, sonst kann man nichts konkretes sagen.
Wo ist den die wegfahrsperre, in denn tacho, oder meinst du in den Wagen die Wegfahrsperre..
die Wegfahrsperre ist in dem "Tacho" leider hat das Kombi sehr viel Einfluß auf das ganze Auto, das ist nicht nur ein Tacho. Das muss passen sonst gibt es nur Probleme. Da es bei Dir ein Umbau ist wäre es wie gesagt sinnvoll wenn Du schaust welche Teilenummer das Kombi in deinem Auto hat.
Das ist ja kein problem. hatte das tacho schon 5 mal raus gebaut, hatte versucht den fehler zu finden..
Und eine Frage..
MFA=Volksdoofen FIS=Audi
mfg aemkei
fragt sich dann nur wie lange der dann hält, wenn er überhaupt vernünftig funkioniert!
mfg aemkei
Klemmen an Deiner Tastatur teilweise die Buchstaben?
