Audio 20 auf Comand APS NTG 2.5 umrüsten sehr einfach
Hallo wer hat schon den Comand NTG 2.5 drinnen will die Meinung hören
59 Antworten
Mmh, tolle Überschrift - das Umrüsten " Audio20 auf Comand APS NTG 2.5" ist NICHT "sehr einfach " sondern aUFWENDIG UND GUTE > 1,5 TE teuer ...
Das Comand ist teuer ja die Umrüstung selber eher nicht wenn du Audio20 Verbaut hast nur ein anderer Stecker kosten ca. 50 Eiro
Für 1500€ würde ich das sofort machen, leider kostet der "Spass" mehr als 4000€:(
Gruss TAlFUN
Das Comand kostet beim Navisworld 2500 Eiro der Kabelsatz dazu 50 Eiro also bist bei 2550 Eiro ist bieliger wie auf das alte Comand Umzurüsten mit AGW und Navirechner wie es manche machen oder irre ich mich jetzt
Mal abgesehen das noch die Antenne und Freischaltung fehlt;)
OK, dann bist Du bei ca. 3000€
Gruss TAlFUN
Gruss TAlFUN
Es reicht die Freischaltung vom alten Radio zu lassen, das Problem ist der Stecker an der Rückseite die Pin Belegung hat sich verändert der Kabel ist ca. 30 cm lang auf einer Seite des Anschlusses ist fürs Comand NTG 2.5 mit neuer Pin Belegung, und die Andere Seite fürs Alte Radio Audio20 mit Quadlockstecker da es einen internen AGW hat brauchst du keine kabel nach hinten verlegen.
Und die GPS Antenne kostet inkl. Versand 20 Eiro
na dann mach mal !
(übrigens nicht nur tolle Überschrift sondern auch bemerkenswert minimalistische Ansprache, daS ERHÖHT DIE Hilfsbereitschaft ungemein).
Sollte kein ansporn sein sowas zu nachrüste das wurde damit nicht gemeint
wenn du der Meinung bist
Zur Umrüstung Audio 20 auf Comand APS NTG 2.5 benötigt man also nur das NTG 2.5, das Anschlußkabel (http://www.kabeldaviko.de/adapter-audio20.html) und eine GPS Antenne? Wie wird die GPS Antenne eingebaut?
Willi32
Hier lesen,hier findet ihr eine Anleitung für den Einbau des Comandes in die E-Klasse
Ich habe vor wenigen Tagen in meinem W169 ein Comand NTG 2.5 nachgerüstet. Natürlich zum vorherigen Audio 20 CD ein gewaltiger Unterschied. Vor allem das DVD-schauen macht richtig Laune, vorausgesetzt du hast auch ein bisschen "Bums" im Auto.
Navigation ist sehr gut. Lediglich die doofe Codierung (damit die Navigation auch vorne im KI zu sehen ist) kriegen die Pappenheimer in meiner MB Werkstatt nicht geregelt (warte da schon 1 Woche drauf).
Nach dem Umbau trat ein kleines Problem auf und zwar dass mein Radioempfang manchmal sehr schlecht ist und somit auch TMC nicht korrekt funktioniert und die Radiosender nichtmehr gespeichert sind (letzteres Problem wurde aber auch schon als "häufig auftretender Fehler beim Comand 2.5" in Foren diskutiert). Ich weiss nicht ob das auch was mit der Codierung zu tun hat, glaube aber nicht. Ich frage einfach mal bei MB nach WENN sie mich mal wegen dem Termin zur Neucodierung anrufen.
Willi32
Hallo die Antenne müsste die besten Voraussetzungen haben schau es dir an würde die auch nehmen wenn es so weit ist Link http://cgi.ebay.de/...dZViewItemQQptZFahrzeugantennen_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Gruß Andrej
Willi32
Gruß Andrej
Vorsicht: die passt nicht! Fürs NTG 2.5 wird eine GPS-Antenne mit Fakra-Anschluß benötigt.
Gruß Andrej
Oh ok Danke für den Hinweis die müsste aber Passen Link http://cgi.ebay.de/...dZViewItemQQptZFahrzeugantennen_Zubeh%C3%B6r?...|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Gruß Andrej
