  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. audio 20 auf comandsystem umbauen
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 28. Oktober 2008 um 21:36
Hallo ich bin neu hier kann mal einer mir genau sagen was ich alles für den
umbau von audio 20 auf comand system sagen ich habe mir einen gebrauchten comand sytem mit DVD wechsler gekauft aber keiner konnte mir sagen was ich alles für den umbau brauche und was es kosten würde achso ich habe einen w 204 220 cdi Bj.11.08 für eine antwort wäre ich sehr sehr dankbar.
Auf Grund des Tag der Satzzeichen, initiiert durch die Bundesministerien für Kultur und Bildung, gibt es in dieser Woche bundesweit bei allen Grund-, Haupt- Gesamt- und Realschulen sowie allen Gymnasien, auf Satzzeichen Rabatt. Darüber hinaus werden im Rahmen der Sonderaktion "Satzzeichen-Plus", jeweils dienstags, donnerstags und samstags, Satzzeichen gratis in der Jumbo-Familienpackung an bedürftige und die, die sich dafür halten verschleudert. :D
Was ich damit sagen will, Dein Text ist sehr schwer lesbar und damit fast unverständlich.
Aber zurück zum Thema.
Der Umbau müsste prinzipiell kein großer Akt sein, sofern man das große 12-Tasten-Multifunktionslenkrad hat.
Ansonsten muss der Monitor und eben das Gerät (Headunit) selbst getauscht werden. Anschließend noch die Variantencodierung bei MB machen lassen, so dass das Auto auch das Navi erkennt. Anderseits, ist die Frage ob sich die Kosten für so einen Umbau überhaupt lohnen. In der Bucht bekommt man sowas ja noch nicht günstigst nachgeworfen - wobei auch hier die Frage nach der Seriösität offen bleibt.
10 weitere Antworten
10 Antworten
Themenstarteram 28. Oktober 2008 um 21:52
Original geschrieben von hakan8888
Entschuldigt bitte es ist natürlich Bj.11.07
am 29. Oktober 2008 um 11:56
Hallo Hakan8888,
habe mir vor zwei Wochen einen gebrauchten Comand APS mit 6 DVD Wechsler gekauft.
Umbau beim freundlichen selbstverständlich. Selber einbauen kann ich nicht empfehlen.
Der Comand APS muss freigeschaltet werden. Das heißt, er wird am Server von MB angeschlossen.
Die Freischaltung erfolgt nicht über die Werkstatt. Dauer ca. 45 Minuten.
Folgende Ändereungen müssen vorgenommen werden.
A204 870 28 51 Schalter,
A204 830 41 54 (9116) Düse,
A022 545 74 26 Kupplung,
B67823533 Adapterleitung,
A001 820 76 75 Atenne,
A123 475 01 20 Beilage,
A204 540 97 06 Leitungssatz,
A204 540 57 06 Leitungssatz,
A211 984 04 29 Schraube,
A204 832 12 45 Luftkanal,
A204 832 06 45 Luftkanal,
A204 832 05 45 Luftkanal,
A204 832 10 45 Luftkanal,
A204 830 05 08 Axialgebläse
A204 830 05 68 Einlage
A000 983 89 10 Filzstreifen
Q4540015 Kabelbinder LAN
Wegen der erhöhten Wärmeentwicklung ( Festplatte ) des Comands brauchst du einen neuen Lüfter.
Oferfive
am 29. Oktober 2008 um 12:04
Hallo Hakan8888,
Oferfive
Materialkosten ca. 330,- plus 19%
Lohn ca. 350,- plus 19%
Gesamt ca. 805,- Euro.
Ich hoffe mal das ich Dir damit weiterhelfen konnte.
am 29. Oktober 2008 um 12:08
und wieviel muss man für ein gebrauchtes Command APS mit 6fach wechsler hinlegen?
am 29. Oktober 2008 um 12:15
Kommt drauf an, minndesten ab 1500,- plus Einbau. Vorsicht bei den gebrauchten.
Die Freischaltung bei MB wird am Server gemacht. Der Comand wird neu abgeglichen und
dann neu eingespielt. So das Du den neuen Comand auf dein Datenblatt stehn hast. ( Code )
Overfive
Finde es völlig unnötig einen solchen Bericht zu schreiben. Auch wenn es "nur" spass ist. Da du Natürlich den Nick von "hakan8888" gesehen hast, dir auch klar geworden ist was die Ursprüngliche Nationalität sein könnte.. Ist dir durch den Kopf "jetzt ist wieder der Zeitpunkt die Initiative zu ergreifen und zu zuschlagen"
Dieser Satz hier ist wiederum Sinnvoll und wäre völlig ausreichend:
Nichts für Ungut, aber wollte Dich nur daran erinnern das dieser Rabatt nicht mehr der Aktuellste ist und das Ihn bereits schon viele eingelöst haben;)
Cank@n
Cank@n
Ich denke mal, dass es nicht von der Nation abhängig ist, das am Ende eines Satzes ein Punkt steht.
Sollte ich mich irren, korrigiert mich.
Gruß Volker
Themenstarteram 29. Oktober 2008 um 21:08
Danke nochmals für deine mühe Overfive
Ich habe noch eine frage muß man den Steuergerät SAM austauschen die werstatt sagte mir es.Das gerät kostet ca.400 euro bei MB.
Bei Audio 20 muß man es wohl austauschen,oder die Werkstatt will mich abzocken.
am 29. Oktober 2008 um 22:27
Dann muss es einen anderen, triftigen Grund geben.
Wegen einem APS20- / APS50- / Comand-Umbau muss das SAM nicht getauscht werden.
