Audio 20 Schaltet ab Touchpad und Bedieneinheit ohne funktion
Hi vielleicht kann jemand helfen
Nach radio ausbau keine funktion mehr auf Touchpad und Bedieneinheit Audio 20 schaltet sich jede paar minuten an und aus.
Kein Strom auf bedieneinheit Kabel .
Kein Strom auf Touchpad kabel
Sicherungen überprüft und ok
8 Antworten
Moin, was heißt denn genau Ausbau ?
Headunit abgetrennt und wieder ran ? Klingt als ob der sich versucht zu rebooten. Hast du probiert den manuell zu rebooten über die An/Aus Taste gedrückt halten ? Oder funktioniert das auch nicht ?
Hi
Jep geht leider nicht da keine funktion auf Bedieneinheit ist sprich navi telefon media cd auswurf usw nicht funktioniert nur
Genau radio getrennt und wieder dran gesteckt seit dem keine funktion an Bedieneinheit und Touchpad Einheit.Radio Startet und nach paar sekunden geht es wieder aus und das alle paar minuten
Die Kabel liegen wirklich sehr stramm und kurz bei der mittelkonsole. Vielleicht hat es sich gelöst beim wiedereinsetzen. Nimm es mal zur Seite Richtung Beifahrer mit angeschlossenen Kabeln. Guck dir noch einmal genau die Steckverbindungen an.
Mal Batterie abklemmen und 5 min warten probieren.
Hat alles nicht geklappt
Fehler ausgelesen U1185
Hast du die Sicherung am Headunit überprüft?
Alle sicherungen ok
