Audio 20
Ich fahre seit Juli 24 einen gebrauchten C180 mit Audio 20 System. Problem: Beim Einschalten der Zündung
funktioniert das Audio 20 gut - aber....jedesmal nach ca: 2 min schaltet es selbständig ab. Es läßt sich über die vorhandenen Knöpfe/Schalter nicht wieder einschalten! Ich muß erst die Zündung wieder ausschalten und erneut wieder einschalten, dann funktioniert da Audio 20 wieder für ca. 2 min, bis es dann wieder ausgeht.
Wie kann man diesen Fehler ( Phänomen ) beseitigen. Ich bitte um hilfreiche Hinweise.
PS: Einen Restart auf Werkseinstellungen habe ich bereits durchgeführt - kein Erfolg!
5 Antworten
Hauptbatterie prüfen. Wie alt ist diese?
Bleibt es während der Fahrt an?
Haupt Batterie über Nacht mindestens 8 Std sbgeklemmt lassen Minus und plus ab und mit einem Tuch gegen karosserieberührung schützen .Dh alle Steuergeräte fahren komplett herunter.Wenn das nichts nützt und sonst keine Störungen
.. auftreten wird das command einen Schaden haben
Auch ein mercedes ist gegen Schäden nicht gefeit .Istja auch nur ein auto
Bleibt es an wenn der Motor läuft oder geht es da auch aus?
Wenn nein dann sicherlich die Hauptbatterie wie CGIDRIVER schreibt.
Vielen Dank allen Helfern. Es war die Hauptbatterie, die die Mücke gemacht hat. Für einen Hunderter wurde das Problem gelöst.
Liebe grüße JURI
