  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Audio15 raus, Audio40 rein - was muss man beachten?
Mercedes V-Klasse
In unserem W447 (Marco Polo Activity, Vito-Basis, BJ 2018) ist ein Audio 15 verbaut, das ich aber gerne austauschen möchte.
Ich habe bei Ebay günstig ein Audio 40 gekauft, das auch funktioniert; habs im Keller mit Netzteil und Lautsprecher probiert... :-)
Es ist klar, dass ein Adapter dazwischen muss; beim Audio 15 ist ein Quadlock-Anschluss verbaut, das Audio 40 kam mit DIN-ISO zu Pioneer-Anschluss (Foto anbei)
Ich bin mir aber unsicher, ob ein CANBUS-Adapter für Pioneer dazwischen muss, zum Beispiel dieser hier:
https://www.niq.de/.../...g-adapter-mercedes-vito-w447-bj-ab-2015.html
Mir geht es insbesondere darum, die ab Werk verbaute Rückfahrkamera nutzen zu können...
Danke!
13 Antworten
Hi zusammen,
das Thema würde mich auch interessieren, da ich hier auch noch ein Pioneer SPH-DA230DAB hier liegen habe und wenn ich es richtig gelesen habe ist das neue Audio 40 auch von Pioneer, somit ähnliche Herangehensweise.
Stehe vor dem selben Problem gibts es news
Problem gelöst
Hallo "der13te",
verrätst Du auch wie ;-)
Würde mich auch sehr interessieren :-)
@der13te schrieb am 18. Oktober 2020 um 00:21:44 Uhr:
Problem gelöst
Wer so in ein Hilfeforum antwortet, sollte eigentlich direkt gesperrt werden.
war eine art rache für die fehlenden antworten auf seinen vorherigen post vom september, denke ich
Also man kann den iso Stecker verwenden was nicht funktioniert ist Lenkrad Steuerung
Du benötigst nur ein plus minus und Zündung
Antenne wenn vorhandenen sonst Folie Antenne sowie Lautsprecher Anschluss das war’s
nachdem ich das Thema für eine "Weile" zur Seite geschoben habe, hab ich das Projekt nun kurz vor dem Sommerurlaub angegangen.
Es handelt sich bei mir um ein "Pioneer SPH-DA230DAB" Radio
Folgende Teile habe mir dafür besorgt:
- für den CAN-Bus / Quadlockstecker etc. https://www.niq.de/.../...g-adapter-mercedes-vito-w447-bj-ab-2015.html (dazu ein kleines ABER später)
- Antennenadapter: https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?...
- Camera Adapter: https://www.ebay.de/itm/202598334233
- für den Dauerstrom: https://www.amazon.de/.../..._dt_b_asin_title_o04_s00ie=UTF8&psc=1
- für die Blende: https://www.acr-bad-hersfeld.de/.../...iano-639-einbaurahmen_4521_1943
- Spachtel, um Blende zu lösen: https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_6?__mk_de_DEÅMÅŽÕÑ&crid=3ELORNIIHGR9J&keywords=Kfz+blenden&qid=1657654252&sprefix=kfz+blenden%2Caps%2C199&sr=8-6
Hier der Ablauf etc. - alles aus dem Kopf (natürlich keine Bilder gemacht):
1. Blende mit Hilfe der Spachtel gelöst - am besten oben links und recht neben dem SD Slot anfangen und die Hacken lösen, sich dann auf beiden Seiten runter arbeiten. Nicht wundern die Lüftungsdüsen kommen mit raus und es braucht etwas "Überzeugungskraft". Die Bedientere kann man ausstecken, die Stecker passen nur auf einen Gegenstecker und sind verpolungssicher (meine ich zumindest).
2. die 4 Torxschrauben rund um das Radio lösen. Das Radio rausnehmen die Kabel hinten alle lösen. Die einfachen "Fakra" Stecker (Fakra-Z) sind für Antenne und Rückfahrkamera (welches welches ist weiss ich nicht mehr). Die 4-fach "Fakta" Stecker sind für das Navi Modul von Becker und den USB/ Audio-In Anschluss - hier habe ich keine Adapter gefunden und einfach eine USB Verlängerung durch die Öffnung vom bisherigen Modul gelegt - bei Gelegenheit mach da mal was passendes...(angeblich gibt es hier einen Nachbau von BMW der passen soll)
3. Die neue Radio-Blende inkl. Doppel-Din Schacht mit den 4 Torx Schrauben einbauen
4. Nun den CAN-Bus Adapter ans Radio anschließen und die Kabel für Handbremse, Rückfahrkamera, Geschwindigkeit (wenn vorhanden) anschließen. Den Dauerstrom hab ich mir mit der Sicherungsbrücke aus dem Sicherungskasten im Beifahrerraum rechts (!) - ich meine S4 geholt - ist für die Zuheizung/ Temperaturüberwachung dass es dem "Motor" nicht zu kalt wird und dann zuheizt.
5. Alle Kabel verbinden und das Radio reinschieben und testen.
6. Vorsichtig die Blende inkl. Lüftungsdüsen anbauen - nicht vergessend die Bedienelemente wieder zu verbinden ;-)
Nun kommt mein kleines ABER - der Adapter Set von NIQ funktioniert an sich perfekt - kann alles vom Lenkrad her bedienen, ABER es erkennt nicht wenn ich den Rückwärtsgang einlege. Auf dem Kabel liegt immer eine positive Spannung - heisst es wird nicht auf "Null" gezogen somit weiß das Radio nicht wann es umstellen soll auf die Kamera. Ich habe bei NIQ angefragt, die wiederum bei ihrem Lieferant und die meinten, dass sie wohl bei einigen Modellen von Mercedes leider so sei und sie auch nicht wüssten woran es liegt - ich darf den Adapter gerne zurück senden und bekomme das Geld zurück. Wenn man manuell die Kamera am Radio einstellen beim Rückwärts Fahrten ist alles tip-top.
Was noch fehlt und ich nach meinem Urlaub einbaue, ist die DAB Antenne, die fehlt mir noch.
Bis auf das "kleine" ABER funktioniert alles und bisher leistet das Radio so top Dienste - sieht gut aus und ist einfach um Welten besser als das Audio15.
Ich hatten den Einbau etwas gescheut, da ich vorher einen T5 gefahren bin und da musste ich das halbe Cockpit auseinander bauen bis ich an das Radio kam, so war es doch viel einfacher.
Wenn jemand einen besser CAN-Bus Adapter findet, freue ich mich über jeden Tipp bzw. wenn jemand einen gute DBA Antenne empfehlen kann auch.
Grüße und gutes "basteln"
Hallo. Talkingjazz ich habe diesen hier verwendet.... zu deinem Punkt 2 ende des Textes. ist für einen BMW. damit bleibt der Originale USB vorn erhalten. Für den Klinkenanschluß habe ich keine Verwendung deshalb ohne Funktion gelassen
https://www.ebay.de/itm/323962880795
Kannst ja hier mal lesen da habe ich meinen Umbau kurz beschrieben, da sind auch meine extra teile beschrieben.
https://www.motor-talk.de/.../...-radio-audio40-ersetzen-t7288000.html
Hallo roti5,
vielen Dank für den Tipp, werde ich mir besorgen - Line-in benötige ich auch nicht.
Beste Grüße
@talkingjazz schrieb am 12. Juli 2022 um 22:00:12 Uhr:
Kann man dich über Whats App auch erreichen
Schönen guten Abend an alle.... Da ich bis jetzt öfterem nur ein fleißiger mitleser war, habe ich natürlich jetzt auch ein Problem wobei ihr mir hoffentlich helfen könnt.....?
Ich habe in meinem Vito diese Audio 15 verbaut, und würde jetzt gerne, weil ich es auch schon bei mir habe, das Audio 40 verbauen. Als ich dieses jedoch angeschlossen hatte, ging es nur kurz an, und war dann aus. Aber ich weiß das es 100%tig finktinoiert hatte. Wisst ihr vielleicht woran das liegen könnte? Hier einmal Fotos von den Beiden Geräten. Für jede hilfe, wäre ich natürlich seeeehr dankbar. :-)
Vorhandenes-radio
Neues-radio
Beschreibung-nr-2-kopie
