  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Auf der Suche nach Teilenummern für diverse Teile
Audi A4 B8/8K
Guten Morgen,
Kann mir jemand die Teilenummern sagen für die Teile
VIN: WAUZZZ8K3DA220320
Ausgleichsbehälter
Zentralmagnet Nockenwellenverstellung
Steuerventil Nockenwellenverstellung
Drosselklappenstutzen elektrisch, mit Dichtung
Kühlmittelventil für Getriebe
Vielen Dank im voraus
Grüße @ all
14 Antworten
Zap7.com dort solltest du fündig werden.
Damit ich suchen kann muss ich mich da Anmelden... das habe ich mal gemacht aber ich bekomme die bestätigungsmail nicht
Eine E-Mail wurde an Ihre E-Mail gesendet, um die Registrierung zu bestätigen.
Na mal schauen vielleicht dauert es gerade ein bisschen
Ist doch gar nicht erforderlich? Auf der Startseite auf ?Original Catalogues? klicken, usw. (Vielleicht ist Registrierung nötig für VIN Suche?)
https://audi.7zap.com/de/rdw/
Hier könnte man die Teilenummer eingeben und und gucken ob die noch Aktuell ist oder ggf. durch eine andere Ersetzt wurde:
https://www.online-teile.com/audi-ersatzteile/
@Kees B schrieb am 4. August 2022 um 11:05:01 Uhr:
Ja hatte das mit VIN versucht, das war das Problem.
Gefunden habe ich nun:
Ausgleichsbehälter
8K0121405M
06L109259A
+ Dichtung
06K103583
06L109257F
06F133062Q
Womit ich mich schwer tu bzw was ich nicht finde ist das Kühlmittelventil für Getriebe, könnte mir da jemand helfen?
Auto ist der
Audi A4 1,8 TFSI Bj. 2013
Was meinst du genau mit dem Kühlmittelventil? Wo soll das sitzen, wie sieht es aus?
Damit ist vermutlich N509 gemeint.
@Maurice_a4
Auto ist A4 1,8 TFSI Bj. 2013
Vielleicht 4H0 121 671 D
https://www.motor-talk.de/.../artikel-4h0121671d-i210210509.html
Bauteil Nr. 38
https://audi.7zap.com/.../#38
@opaaudi schrieb am 5. August 2022 um 11:21:00 Uhr:
@Maurice_a4
Bauteil Nr. 38
Ja das müßte das sein denke ich.
beim Auslesen steht:
15447 - Kühlmittelventil für Getriebe
P19A2 00 [047] - Unterbrechung
15451 - Kühlmittelventil für Getriebe
P19A1 00 [032] - Kurzschluß nach Masse
Bei deinem Link sind in Bild 3 noch Schlauchklemmen, die sollte ich wohl gleich mit bestellen oder?
Das sollte Bauteil Nr. 17 sein mit der Nummer N 90687001
Die Federbandschellen kann man wiederverwenden.
Sollte sonst beim :-) 3 - 5 € Kosten
27x12
Spannbereich 26,0 - 29,2mm
0
Ich bestell die sicherheitshalber mit, der gute hat ja schon paar Tage aufen Buckel
Die richtigen habe ich dann ja gleich gefunden
DIN-Normen (Schellen): DIN 3021 (Federbandschelle)
Material: Federstahl
Nenndurchmesser [mm]: 27
Schlauchdurchmesser von [mm]: 25,2
Schlauchdurchmesser bis [mm]: 29,2
Breite [mm]: 12
Zustand: Brandneu
liegen bei 1,51€
Dann vielen vielen Dank das ihr mir so geholfen habt :)
@Maurice_a4
Bauteil Nr. 38
Das Kühlmittelventil wurde getauscht aber der fehler besteht weiterhin...
Welches Kabel muss ich da bestellen, weißt du das zufällig?
Kann man da nicht auf durchgang Messen !?
Ich denke nicht das es das Kabel Separat gibt, wird wohl auf eine Reparaturleitung hinauslaufen.
Und sonst mal beim :-) nachfragen.
Falls es nicht Offensichtlich ist wohin das Kabel verläuft weils eventuell in einem Kabelbaum Endet und dieses irgendwo auf einen Mehrfachstecker geht, eventuell sonst in Erwägung ziehen bei Audi erWin einen Zugang zu holen, und Entsprechenden Leitfaden/Stromlaufplan Suchen/herunterladen.
Stunde 8,33€ oder Tagesflat für 35,70€, Zahlbar mit Visa oder American Express.
Dokumente sind im PDF Format.
Irgendwie Kabelbruch am Stecker, Pin Defekt ? ggf. steht auf dem Stecker noch eine Teilenummer, wegen Pins & Co. sonst mal hier reingeschaut, vielleicht hilft das noch etwas weiter:
https://www.motor-talk.de/.../...ueckleuchte-beim-b7-t7333581.html?...
