aufbau des subwoofers
hallo mich interessiert was in dem standart subwoofer im a3 steckt.
1. ist da noch ein zusätzlicher verstärker mit drin
2. wofür sind die ganzen kabel am stecker, der an den subwoofer geht
wenn er nicht zusammen geklebt wäre, würd ich ihn aufmachen!
würde gern mal probieren da noch ein zusätzlichen subwoofer mit anzustecken!
ob es was bringt?
Mehrfachsteckverbindung am Verstärker m. Basslautsprecher 23-polig:
1) Signal hinten rechts vom Radio /Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem
2) Signal-Masse vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem
3) Signal hinten links vom Radio /Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem
5) CAN-BUS Low (Infotainment)
6) CAN-BUS High (Infotainment)
9) Plus geschalten vom Radio -R-/Steuergerät für Bedienungselektronik, Navigationssystem
17) Hochtonlautsprecher hinten links /Mitteltonlautsprecher hinten links /Lautsprecher hinten links (+)
18) Hochtonlautsprecher hinten links -R14-/Mitteltonlautsprecher hinten links /Lautsprecher hinten links (-)
20) Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-/Mitteltonlautsprecher hinten rechts /Lautsprecher hinten rechts (+)
21) Hochtonlautsprecher hinten rechts /Mitteltonlautsprecher hinten rechts /Lautsprecher hinten rechts (-)
22) Klemme 31
23) Klemme 30
*nicht aufgeführte Pins sind nicht belegt!!
Das mit dem 2-ten Woofer nicht machen, da sich Belastung für die Endstufe ändert.
Wenn du Glück hast, schaltet der Verstärker bei höherer Lautstärke ab, wenn du Pech
hast, "brennt" er durch.
Wenn du mehr Bass willst,
dann bau dir einen zusätlichen Woofer mit integrierten Verstärker ein
34 Antworten
Dort sitzt u.a. ein Steuergerät drin. Der Sub ist auch Diagnosefähig damit
sieht dann so aus :
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei:
Teilenummer SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH27 0160
Revision: 00005 Seriennummer: 30659525619696
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
die kabel gehen u.a. auch an die hinteren boxen. ich tippe mal das das mit nem 2. woofer ohne verstärker nicht viel bringen wir. bei einer zu hohen lautstärke schaltet das stg kutz ab.
22) Klemme 31
23) Klemme 30
vielen dank für eure antworten und meinungen!
Zur Übersicht 1
Zur Übersicht 2....
LG
MC
hallo,
könnte ich mir da hinten am stecker (woofer) auch kabel anzapfen damit ich daran eine endstufe für nen extra subwoofer anklemmen kann?? also jetz nur das audio signal!
welche kabel wären das?
Servus, also die Pins für´s Eingangssignal sind:
Ob das mit dem "Anzapfen" 100%ig funtioniert, kann ich dir nicht sagen,
würde ich einfach mal aus ausprobieren. Da es sogenannte Cinch Y-Kabel
zu kaufen gibt (zum Aufteilen des NF-Signals) könnte ich mir vorstellen,
dass es funktioniert.
(Y-Cinch Kabel hilft in deinem Fall nichts, musst was basteln)
danke "kehstef" für dein interesse!
habe selber auch schon eifrig die suche benutzt! und dabei das gefunden :
laut dem was da seht sollte das doch voll easy gehen! nur ist DAS da kein A3 8P!
Und ich hab da auch nicht SO viel plan,...!
hat jemand ein bild vom 8P stecker?(nicht bose)
die remote leitung für die endstufe würde ich mir gern vorn vom radio holen und einen schalter im inneraum verbauen! damit ich den einsatz der endstufe selbst bestimmen kann!
jemand ne ahnung welches kabel das am radio ist? bzw weiß jemand welche bezeichnung auf dem schaltplan (auf dem radio) für des remote signal steht?
Hab nur dieses Bild
Stecker sieht von der Belegung genau so aus wie der von deinem Link
Die linken Kabel sind Verstärker Eingang
Was für einen Radio hast du drin? Doppel-DIN?
das concert 2 (din 1) hab ich drin!
wofür ist der verstärker eingang??
theoretisch bräucht ich von da hinten ja eh nur das audio signal! und das ist in dem link von mir bei dem A4 rechts!
Das NF-Signal vom Radio wird in den Verstärker Eingang (Pin 1, 2, 3) eingespeist
mit diesem Signal kannst auch deinen externen Verstärker speisen.
Auf dem Bild vom Link sind es die rechten Konakte (dünne Drähte)
Auf meinem Bild sind es die linken Konakte
Hab dir noch ein Bild mit der Konatbelegung vom Radio angehängt
also könnte ich bei deim bild: bei "C1" stecker 6 als remote leitung für meine endstufe nehmen!?
ja, richtig
falls schon belegt , da der Audi Subooferversärker auch ein Schaltplus braucht, kannst auch
von C3 Pin 17 nehmen.
Stecker C1 ist auch der, aus dem das Signal für den Subooferversärker rauskommt (Sind hier auch Pin 1,2 u.3)
