- Renault
- Trafic, Kangoo & Master
- Aufrüstung eberspächer d5s
Guten Abend,
Hatte schonmal jemand das problem das nach dem einbau vom Aufrüstkit, das Gebläse nicht angesteuert wird?
(Manuelle Klima)
Laut Werkstatt und eberspächer ist alles richtig verkabelt und angeschlossen.
Evtl wäre die Pinbelegung vom Gebläsemodul sehr hilfreich.
Oder die Frage was das Gebläsemodul für ein Signal braucht spt oder Pwm ?
Sobalt das Relais der Standheizung schaltet habe ich auf dem gelben Kabel von der Bedieneinheit des Fahrzeuges 12v anliegen das bedeutet laut messungen "Lüftung aus"
Das ipcu liefert 7.2v wird aber übersteuert von den 12v
Aufgefallen ist mir das bei mir ein grünes Kabel am Stecker (pin 5) gibt und in der Einbauanleitung nicht
Anbei ein bild vom Gebläsemodul, schaltplan und stecker
Die komplette anleitung ist auch im anhang
Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
