  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Aufwand Einbau MMI 2G
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 25. September 2013 um 21:02
Hat jemand das MMI 2G nachgerüstet und kann mir sagen, wie hoch der Arbeitsaufwand ist?
Danke!
Klaus
91 Antworten
Hallo.
Ich kann dir nicht sagen wie groß der Aufwand ist, aber wenn du schonmal so einen Umbau auf dich nimmst würde ich gleich das MMI3G oder 3G+ Einbauen.
Lg
Themenstarteram 26. September 2013 um 5:23
3G od 3G+ wäre natürlich spitze.
Leider ist der Preisunterschied recht markant...
Original geschrieben von stievo
Hallo.
Lg
Das würde ich nicht unbedingt behaupten, die 3G Teile sind zwar teuer, der Umbau auf MMI 3G dafür etwas
einfacher.
Wenn Du das schon machen willst, würde ich Dir eher den Sprung auf MMI 3G/3GP empfehlen.
Hallo.
Lg
Themenstarteram 26. September 2013 um 6:49
Einbau würde ich selbst machen.
Könnte derzeit ein ganzes MMI 2G-Set für ca. 700,- bekommen.
Aber leider ohne irgendwelche Anschlußkabel.
So wie ich das seh, wird ja die Radio-Box in den CAN-Bus integriert und die anderen Geräte dann
untereinander (und mit der Radio-Box) mittels MOST verbunden.
Lieg ich da richtig?
Also im Prinzip gehts mir um die Konfektion der Anschlußkabel.
Dem Einbau der Geräte seh ich sehr gelassen entgegen.
Hab durch div. Umrüstungen/Nachrüstungen eh schon das halbe Auto zerlegt gehabt...
einfacher.
Themenstarteram 26. September 2013 um 6:58
ups: hab gerade irgendwo gelesen, dass das MMI 2G den DSP-Verstärker erfordert.
Das dürfte dann wohl das aufwendigste werden. oder?
es gibt auch Radio-Boxen, die einen Verstärker drin haben, aber nur für 4 Kanal...
Aber nur beim MMI 3G.
Wäre auch egal das Ihm um das Verkabeln geht und da ändert sich zwischen MMI 2G ASS und MMI 3G ASS nicht viel da beide die Kabeln hinten am Verstärker/Radio haben.
Kosten zusätzlich zu deinen ganzen Teilen sicher um die 400,- aufwärts.
Das ist so nicht richtig! Auch das MMI2G ab einem bestimmten Datum hat den Verstärker in der Radio-Box, wie gesagt nur der Standard-Sound mit 4 Kanälen. Die Anschlussbelegung ist Standard-ISO (Quadlock) wie beim MMI3G bzw. Radio Concert (nur Lautsprechervekabelung!)
ASS (6 Kanäle) ist beim 2G m.W. immer ein extra Verstärker...
am 10. Oktober 2014 um 11:05
ich bin grade dabei mein Auto mit dem MMI 2g high und dem ASS System nachzurüsten.
Im Moment habe ich Radio Chorus und das kleine Soundsystem (hinten Boxen).
Wahrscheinlich wird später noch die ein oder andere Frage kommen, aber aktuell würde mich interessieren, wozu die "grünen Kabel" vom Navi - DVD und Radioeinheit gut sind und wie sie angeschlossen werden.
Im alten kabelbaum waren sie wohl verbunden. Aber wo schliesse ich die in meinem Auto an?
Wäre super, wenn sich da wer auskennt. :)
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
am 12. Oktober 2014 um 13:44
Weiss das niemand? :(
am 12. Oktober 2014 um 13:46
ich rüste grad von Radio Chorus auf MMI 2g high um.
Dazu bräuchte ich die Pinbelegung des Display Interface.
Hat die vielleicht jemand? :)
www.erwin.audi.com
Da findest du Anschlussbelegung im Reparaturleitfaden und Stromlaufpläne...
am 13. Oktober 2014 um 10:17
Na Danke. :(
Da hab ich schon geschaut, man kann ja da auch ohne Anmeldung in der Übersicht gucken.
Nur zu MMI 2g hab ich da nix gesehen. :(
Reparaturleitfaden geht nicht ohne Anmeldung/Flatrate - und da steht die Anschlussbelegung drin.
