- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Aufwand elektrische Sitze nachrüsten?
Moin!
Hat wer Erfahrung mit der Nachrüstung von E-Sitzen im W140?
Ich will eigentlich nur Sitzheizung und einen nich ausgenudelten Fahrersitz haben,
aber die meisten "Spender" sind dann auch noch elektrisch...
Wohin müsste man überall Strippen ziehen?
-Türkabelbäume
-Sitzkabelbäume durch den Schweller
-Hoch zum Sicherungskasten (Vom Beifahrersitz bestimmt ein Graus)
Was gibt es noch zu beachten?
Wieviele verschiedene Kabelbaumvarianten gibt es?
Nur 2? mit und ohne Memory?
Die Sitzverstellschalter in den Türen sehen schon sexy aus...
Rod
7 Antworten
Hallo Rod,
wenn das tatsächlich funktionieren soll muß die ganze Sitzverstellungsinfrastruktur verbaut verden.
D.h. die Steuergeräte unter den Sitzen, die Kabelsätze, die Schalter.
Werden nur die Sitze mit Schalter geliefert dann ist es, meine ich, eine Aufgabe die der normale Hobbyschraube lieber nicht anfassen sollte.
Für mich wäre es auch eine Herausforderung, aber ich habe Zugang zu den MB Schaltplänen. Das erleichtert die Sache.
Wenn es ein System mit Memory ist muß auch das Speichermodul unter der Fußmatte rechts verbaut werden [Bild 2]
Bild #1 zeigt Dir was Du brauchst.
Die Sitzheizungen haben Schalter. Hast Du Dir Gedanken gemacht wie Du die in der Holzverkleidung einbaust ?
Laß die Finger davon
ich habe vor ein paar Jahren meine elektrischen Sitze mit Memory nachgerüstet, bzw. alles umgebaut. Türbedienung, Kabel Motoren etc. Das war schon mit Aufwand verbunden. Falls Du Interesse hast, ich glaube, ich habe noch alle erforderlichen Teile, Sitzgestelle mit Motoren, Kabel und Türbedienung.
Gruß Peter
ich habe seit einiger Zeit den Gedanken ein elektrisches Heckrollo nachzurüsten. Wie aufwendig ist denn dies? Nehme an deutlich weniger.
Elektrisch wenig aufwändig, siehe Bild 1. Pos. # 35 + 29 ignorieren, die werden nicht benötigt, da sie für Vorhänge sind.
Die Hutablage ist natürlich auch anders, aber wenn man den ganzen Einbausatz von einem Spenderfahrzeug bekommt ist es kein Problem. Den Kabelsatz kann man selbst anfertigen falls er nicht mitgeliefert wird.
Das Loch für den Schalter in die Holzverkleidung zu schneiden ist allerdings eine Herausforderung, Geduld und eine ruhige Hand sollte man haben. Allein den Ausbau der einteiligen Verkleidung sollte man gemäß Ausbauanleitung und ohne Benutzung von Hebelwerkzeugen machen, dann bleibt die Verkleidung unbeschädigt.
Danke für den Input, Jungs!
Ich werde schauen, was sich so ergibt.
Vielen Dank dir für die wie immer sehr gute Info.
Mal sehen ob ich alle Teile zusammen bekommen und wie viel es kosten würde. Für die Aussparung im Holz gibt es bestimmt jemanden oder Firmen, die das genau fräsen können. Vor Jahren hatte ich mal etwas gesehen, der das privat angeboten hatte und die Bilder gut aussahen.
Ein Heckrollo fehlt mir schon irgendwie.
