- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W177
- Aufzeichnung Kamers Spurhalteassistent
Ich habe eine Frage bzgl Aufzeichnungen des Spurhalteassistenten standard eingebaut in der Windschutzscheibe.
Kann die Kamera Bilder aufzeichnen und "abspeichern", wenn das Auto steht, der Motor aus ist, der Schluessel jedoch umgedreht steckt um zb das Radio laufen zu lassen oder das Navi einzustellen?
15 Antworten
Schlüssel umgedreht?
Also der Schluessel steckt, so dass z.B. Radio und Navi eingeschaltet sind
Das Fahrzeug hat kein gewöhnliches Zündschloss.
Die Kameras lassen sich jedenfalls nicht benutzen außerhalb der vorgesehenen Funktionen. Außer evtl im Ausland die Dashcam-Funktion.
Also wenn das Auto steht koennen keine Aufzeichnungen vom Spurhalteassistenten oder der Einparkhilfe (vorwaerts) vorhanden sein, bzw keine wo Personen oder Handlungen drauf zu erkennen sind, richtig?
Soweit mir bekannt ist, machen die genannten Funktionen im Prinzip keine Aufzeichnungen.
Wenn man die Dashcam (nicht in D) nutzt, muss man einen Speicher (USB Stick) bereitstellen.
Was die Elektroniken bei (noch) eingeschalteter Zündung intern machen und wie vieles davon ggf intern in einem temporären Zwischenspeicher steht, kann nur ein Experte für die Steuergeräte sagen.
Nur gibt es ja auch keinen „normalen“ Weg, an diese Daten zu kommen.
@kievit schrieb am 24. Jan. 2025 um 13:18:39 Uhr:
Die Dashcam funktioniert aber über die Augmented-Reality-Kamera und nicht über die Kamera für den Spurhalteassistenten!
Aber um die Frage des TE zu beantworten: Nein, die Kamera vom Spurhalteassistenten nimmt nichts auf!
@Sebas26 schrieb am 24. Jan. 2025 um 09:32:43 Uhr:
Beim W177 gibt es keinen Schlüssel im Zündschloss. Der W177 hat einen Startknopf, genannt Keyless Start.
Und die Kamera der Einparkhilfe vorne (an der Vorderseite) ; kann diese aufnehmen? Also wenn das Auto steht?
@Sebas26 schrieb am 24. Januar 2025 um 19:08:50 Uhr:
Nein. Nur eine Dashcam könnte etwas aufnehmen.
Aber wieso interessiert dich diese Frage eigentlich so brennend? Du fährst doch selbst keinen Mercedes.
Auch wenn nichts aufgenommen wird, wird dennoch auf dem USB-Stick ein Ordner Namens „Pictures“ erstellt. Der Ordner ist natürlich leer
@Servicetechniker schrieb am 24. Januar 2025 um 20:05:33 Uhr:
Das ist ja interessant; also auf dem Boardcomputer von dem man dann die Daten per USB Stick auslesen kann?
Aber wie dich dann verstanden habe ohne verfügbare Bilder sofern man keine Dashcam besitzt?
@Mountaingrau schrieb am 24. Januar 2025 um 19:54:36 Uhr:
Eine sehr gute Freundin von mir fährt einen Mercedes und hatte einen Vorfall den sie nicht beweisen kann. Nun dachten wir dass vielleicht der Spurhalteassistent oder die Einparkhilfe etwas hätte aufzeichnen können was sie dann hätte verwerten kann.
Jetzt nochmal zum Verständnis: ES GIBT ÜBER DIE KAMERAS KEINE AUFNAHME, AUCH WENN DORT AUF DEM USB STICK EIN ORDNER ERSTELLT WIRD.
Und das Auslesen bzw. den Ordner sieht man nur an einem PC
Es gibt keine Dashcam Anbindung. Diese musst du extra einbauen und was diese dann tut oder kann, ist bei jedem Kamera-Hersteller anders und hat auch dann nichts mit dem Ordner zu tun.
@Sebas26 schrieb am 25. Januar 2025 um 08:11:44 Uhr:
Ok, wäre natürlich in diesem Fall schön gewesen. Allerdings gäbe es sicher auch Probleme mit dem Datenschutz oder so, wenn Aufnahmen über die Systemkameras für eine spätere Verwertung abgespeichert werden könnten.
Da hilft in Zukunft nur eine Dashcam, der man direkt nach dem Vorfall sagt, dass sie die letzten Minuten speichern soll.
Nachträglich keine Chance.
