- Passat
- Passat B7
- Auromatikgetriebe B/
Moin
Ich habe einen B7 2.0 tdi aus 2014.
Beim fahren springt der Gang raus D oder S blinken und er rollt aus. Motor bleibt an . wenn ich dann auf P stelle und dannwieder auf D , fährt er wieder eine kurze Zeit und dann springt der Gang wieder raus. Motorkontrolleute ist auch angegangen. was kann das sein.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Lg Reiner
4 Antworten
Hast du den Fehlerspeicher schon auslesen lassen? Wenn ja, was steht drin?
DSG Spezialist anrufen und Problem schildern. Der kann die Mechatronik idR reparieren.
Ne noch nicht ausgelesen . Ist erst Samstag Nachmittag passiert. Mach ich morgen. Werde dann berichten. Habe gehofft das einer das schon mal hatte und mir sagen kann was es genau ist
Das genaueste was man daraus sagen kann, ist das die Mechatronik nicht schaltet, aber das hast du ja schon gemerkt. Im Fehlerspeicher sollte mehr stehen.
Zur Reparatur wird eher nur eine neue Mechatronik oder eine Reparatur dieser helfen bei dem Fehlerbild. oder wenn mechanisch was am Getriebe ist, aber dann braucht man wieder jemanden mit den passenden Werkzeugen.
