- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- aus+ einbau vom fahrwerk
wollt nur mal kurz fragen ob jemand ne anleitung für den ausbau vom originalen fahrwerk + einbau hat ??, vllt könnt ihr mir noch sagen was für werkzeuge ich nebutzen muss,
vielen dank schonmal im vorraus
41 Antworten
Kauf dir das Buch so wirds gemacht da steht es wunderbar beschrieben drin mit Foto Doku.
Mfg
Tobi
das hab ich, aber ich versteh nur bahnhof
Wie machst du das mit Wagenheber oder Hebebühne oder oder????
wenn der TE aus dem selbsthilfebuch nur Bahnhof versteht sollte ers lieber ( machen ) lassen
nur mit wagenheber, sowies aussieht hat von auch auch noch niemand ein fahrwerk eingebaut wenn mir hier keiner helfen kann
Naja dann brauchst für hinten schonmal zwei wagenheber damit du dann die Federn raus bekommst.
Also Werkzeug brauchst du folgendes.
Ratschenkasten. Ringschlüssel, Maulschlüssel, Schlagschrauber, Rostlöser denk i mal, Kugelkopfabzieher, Das neue Fahrwerk.:D
Mein erster Einbau war auch mit einen Wagenheber 4 Kalksandsteinen ( 80x80x40 )
und uralten Werkzeug.
War ne 70/50 Tieferlegung diese war nach ner Woche wieder draußen ( vollbestz wie leer net fahrbar )
also nochmal nen satz Irmscher 30mm federn besorgt und gleiche arbeit nochmal.
Ja Hallo Fluchti.:D:D:D:D Meins war vor zwei wochen das letzte mal siehe Homepage Neues Projekt.
für was brauche ich Schlagschrauber und Kugelkopfabzieher ==??
kugelkopfausdrücker benötigst du um das traggelenk zu lösen.
Schlagschrauber für die vorderen Federn und Stoßdämpfer weil ohne wirst die nicht aufbekommen. Weil sich der stoßdämpfer beim aufschrauben mit dreht. Kugelkopfabzieher ist sinnvoll wenn man unten das Traggelenk raus macht. Man kann das zwar auch mit einen Hammer raus schlagen aber dabei beschädigt man das meistens.
Mfg
Tobi
Federnspanner brauchst auch noch weil sonst wirst das fahrwerk nicht mehr zusammen bringen wenn es ein original Fahrwerk ist.
ich habe noch nie nen schlagschrauber benötigt.
( Konterstück am Stoßdämpfer bei mir ist da oben ein 6mm innensechskant drin )
traggelenk bekommt man aus ohne ab... nur den spurstangenkopf nicht.
