  4. Mercedes
  5. R-Klasse
  6. Aus Heckklappe läuft Wasser
Mercedes R-Klasse W251
Themenstarteram 25. Januar 2025 um 15:46
Aus unserer Heckklappe läuft Wasser :-(
Was könnte die Ursache sein?
Hatte das schon jemand von euch?
PS: Die Heckklappe lässt sich nicht öffnen
7 Antworten
Heckklappe selber?
Also dann unten am Schloss oder wo genau?
Könnte ne undichte dritte Bremsleuchte sein.
Themenstarteram 25. Januar 2025 um 20:24
das Problem besteht schon einige Zeit. Wenn man die Heckklappe öffnet, läuft unten am Rand der Klappe das Wasser raus.
Also an den Ablaufstutzen? Oder wo genau? Oder nur außenrum am Plastik? Wurde mal die Plastik Abdeckung des Heckdeckels entfernt zum gucken? Am besten komplett entfernen und entweder bei strömendem regen reinsetzen gucken oder mit Strahler von außen einer und einer Sitzt drin und guckt wo das Wasser herkommt.
Heckklappe Wasser rein gibts eigentlich nur paar Möglichkeiten.
Dritte Bremsleuchte, Heckklappengriff verzogen und dichtet daher nicht mehr ab, chrom Leiste verbindung zur Heckklappe selbst.
kommt noch Wischwasser aus der Heckdüse beim betätigen, die Düse bricht gerne mal innen ab wo der Schlauch dran kommt.
Themenstarteram 28. Januar 2025 um 13:17
Vielen Dank für eure zahlreichen Tipps.
Die Vermutung liegt nahe, dass es sich vermutlich um die 3. Bremsleute handelt.
Das Wasser ist so bis zu dem Heckschloss Heckklappengriff durchgedrungen.
FRAGE: wie demontiert man am besten - ohne viel kaputt zu machen - die Heckverkleidung (der große Teppich) um an das Schloss heranzukommen?
Warum schloss wenn wasser von oben kommt?
Schloss kaputt?
Also ausbau anleitung
Heckklappe ganz auf
Ganz unten an der Heckcklappe ist die blende für das schloss, die vorsichtig aushebeln und stecker abziehen.
Beleuchtung Heckklappe ausclipsen stecker abziehen
Heckklappenöffner/Notöffner Blende aushebeln.
Jetzt gehts oben über der Heckscheibe weiter
Mittlere blende über der Heckscheibe vorsichtig aushebeln.
Jetzt kommen 2 kleine Torxschrauben für die Seitenverkleidung der Heckscheibe zum vorschein, abschrauben, berkleidung vorsichtig aushebeln.
Der Rest der grossen Heckklappenverkleidung ist nur geclipst, ersatzclips besorgen, gehen gern kaputt.
Einbau umgekehrte reihenfolge
