  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Ausbau Innenverkleidung Schiebetür
Mercedes V-Klasse 447
Themenstarteram 12. Juli 2018 um 6:13
Hallo liebe community.
Leider hat sich nach 3 Jahren im leben meines Dicken ein klappern in der hinteren Schiebetür eingestellt. Ich hoffe es ist nur die Tür. Da nun die neuwagengarantie ja durch ist übernimmt MB natürlich keinerlei Garantie bzw. Gewährleistung. Also do it yourself und schauen was sie ursache ist. Daher hier meine 2 fragen.
1. Kennt das jemand??
2. Hat jemand eine Anleitung zum Abbau der rechten Schiebetür Innenverkleidung?
Danke & Mfg
am 12. Juli 2018 um 11:22
@AudiGTH schrieb am 12. Juli 2018 um 12:04:53 Uhr:
Wo soll diese schraube sein? Beschreibung wäre super. Es hört sich an als würde eitwas gg die türe schlagen bzw die verkleidung probiere aber gerne erstmal die schraube wenn ich weiss wo genau
Eigentlich habe ich es doch schon, gehe jetzt mit Zeitraffer mal auf den Sitz der Schraube zu, das letzte Bild zeigt die Schraube von unten! Sorry aber mehr geht nicht
:D
14 weitere Antworten
14 Antworten
am 12. Juli 2018 um 9:51
@AudiGTH schrieb am 12. Juli 2018 um 08:13:41 Uhr:
Danke & Mfg
Das klappern der Schiebetür ist bekannt und wurde hier im Forum schon oft darüber geschrieben.
Es ist oft die Schiebetür selbst und nicht die Verkleidung.
Mein
hat es nach 3 Versuchen nicht hinbekommen bis ich hier aus dem Forum den Tipp bekam und die Tür selbst einstellte! Seither ist Ruhe und fast ein neues Fahrgefühl!
Hilfreich war der Hinweis zu dieser Schraube s. Foto unten links, welche zu weit heraus stand und im geschlossenen Zustand Spannung auf die gesamte Tür übertrug.
Viel Glück beim Einstellen
Nachtrag: Schraubenkopf habe ich mit Spezialzeug (Name fällt mir gerade nicht ein) eingefettet!
Themenstarteram 12. Juli 2018 um 10:04
Zum Abbau der Türverkleidung. Im unteren Bereich vorn ist ein Kunststoff Deckel. Dieser muss entfernt werden. Dahinter ist eine Schraube. Mit 45er Torx herausdrehen. Nun kann man die Verkleidung abziehen. Ein Keil oder gut gepolsterter großer SchraubenDreher sind sehr hilfreich. Tür nur leicht öffnen. Auf Kabel an der Verkleidung achten
:D
Themenstarteram 12. Juli 2018 um 17:11
@Kihe schrieb am 12. Juli 2018 um 13:22:25 Uhr:
Eigentlich habe ich es doch schon, gehe jetzt mit Zeitraffer mal auf den Sitz der Schraube zu, das letzte Bild zeigt die Schraube von unten! Sorry aber mehr geht nicht :D
ist diese reinzuschrauben oder wie?
am 12. Juli 2018 um 17:31
@AudiGTH schrieb am 12. Juli 2018 um 19:11:12 Uhr:
an meinem Fahrzeug war sie zu weit draußen und die Kontermutter (schreibt man das so?) war nicht fest!
2 -3 Umdrehungen reingedreht und Kontermutter festziehen. Muss man ausprobieren!
Fahre mal mit offener Tür ob das Knacken dann auch ist (natürlich nicht öffentliche Straße) so haben wir es festgestellt!
Viel Glück
... und mal richtig Danke sagen an @kihe für seinen einsatz !
gruss michael
am 12. Juli 2018 um 18:38
@hamiwei schrieb am 12. Juli 2018 um 19:58:40 Uhr:
gruss michael
:D
hmm was ist das?
Aber mir wurde hier auch oft schon geholfen und nach 30 km Radfahren gestern bei 32 Grad ist das heute hier die ENTSPANNUNG vom Feinsten!
Themenstarteram 12. Juli 2018 um 19:44
@Kihe schrieb am 12. Juli 2018 um 19:31:56 Uhr:
Viel Glück
Werde es morgen mal ausprobieren. Habe schon gesehen die, welche klappert steht etwas weiter raus. Danke dir
hört sich dies bei dir auch so an? Wenn ja, die Werkstatt bekommt das hin, leider weiß ich nicht was sie alles gemacht haben, denn über den Zapfen habe ich es nicht hinbekommen.
Themenstarteram 13. Juli 2018 um 18:47
Hört sich genauso an. Also die schraube bzw. der zapfen ist es nicht. Muss nun mal schauen wie ich die innenverkleidung ab bekomme
Glaube das die nur die Tür eingestellt haben.... aber wissen tue ich leider nichts. Sind in meiner Werkstatt etwas Wortkarg.
Themenstarteram 13. Juli 2018 um 21:58
Wie stelle ich denn die türe ein bzw... wo
Dieses Video erklärt die Justierung einer Sprintertüre (ähnlich W447): Sprintertüre
Leider hatte vor längerer Zeit eine ältere Dame gemeint, die Widerstandsfähigkeit unserer rechten Schiebetüre mit ihrem Wagen zu testen. Danach gab es eine neue Schiebetüre. Der lokale MB-Händler hatte diese allerdings mehr schlecht als recht verbaut und es zeigten sich mit der Zeit große Spaltmaße. Auch schloss die Tür nicht richtig. Schlussendlich habe ich sie selbst mit Hilfe des o.g. Videos justiert.
Ihr benötigt Torx-Werkzeug und Maulschlüssel. Allerdings solltet Ihr Winkelschraubendreher (z.B. T45) nehmen, damit Ihr hinter die geöffnete Schiebetüre kommt.
