  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Ausbau Isofix Kindersitzhalter
Audi A4 B7/8E
Themenstarteram 5. Juni 2006 um 16:28
in meiner Rückbank sind solche Isofix Halter vom Vorgänger eingebaut.
Sie wurden nie benutzt, da der :) sie für einen Interessenten einbaute und dieser den Audi nie abholte.
Nun möchte ich die Dinger los werden!!
Wie bekommt man die Bank und die Halter raus?
PS.: kann die vielleicht jemand brauchen??
11 Antworten
Isofix ist ausgebaut, es funktionierte wie von Pupichen beschrieben.
Sitzbank feste anziehen und nach vorne wegziehen.
4x Torx 40 ausschrauben und Halterungen rausnehmen.
Genauso funktioniert der Einbau, Schraubenlöcher sind vorgesehen.
Ist echt keine Aktion, dauert ca. eine halbe Stunde..
Teilenummer der Isofixhalter für B6:
8E0 813 545A Halteblech links
8E0 813 546A Halteblech rechts
WHT 001 230 Schraube
Ergänzung:
Original geschrieben von MennoA4
Hallo Leute,
Fur den A4 B7 gibt es folgendes Teilenummer fur die Isofix Haltern:
8E0 813 545 B Halteblech links(41,45 Euro)
8E0 813 546 B Halteblech rechts (41,45 Euro)
WHT 001 230 (1,41 Euro Torx Schraube 2 stuck pro Halter)
am 5. Juni 2006 um 18:43
Ich kriege Morgen meinen "neuen" A4 Avant 1,8T von 2003.
Die ISOfix befästigungen könnte ich gebrauchen. Ich habe aber keine idé für die de-montage...oder von der montage.
Aber wenn einer uns eine Beschreibung macht - würde ich interessiert sein!
Grüsse aus Dänemark.
C Wolff
Themenstarteram 5. Juni 2006 um 18:50
Hallo @c_wolff
habe schon an der Bank gezogen, jedoch ohne Erfolg.
Will auch nix kaputt machen, aber dafür gibts ja das Forum.
Kann bestimmt einer helfen :)
Übrigens sind die Dinger zwei mal verbaut, also für jede Seite einen Kindersitz. Falls noch mehr Nachwuchs in Planung ist :)
am 5. Juni 2006 um 19:41
Sitzfläche im vorderen Bereich hochziehen (jeweils auf der rechten & linken Seite, mittig im gedachten Schritt der Fondpassagiere), Sitzfläche kann nun kpl. entfernt werden.
Die ISO-Fix Halter sind mit jeweils zwei Torx-Schrauben an die Karosse befestigt.
Die Rückenlehne muß nicht entfernt werden für die Demontage der Halter.
Themenstarteram 5. Juni 2006 um 19:54
Danke schön Pupichen,
werde ich morgen gleich mal testen ob ich die Rücksitzbank raus bringe.
Klingt ja easy.....
@ c_wolff,
du hörst von mir, ob ich die Teile entfernen konnte.
am 6. Juni 2006 um 16:31
Alles klar.
Pupichen AudiQuattroFan - Ich habe vergessen zu schreiben dass ich einen Avant habe. Geht das doch?
Gruss c_wolff
Themenstarteram 6. Juni 2006 um 19:01
@c_wolff,
Teilenummer der Isofixhalter:
8E0 813 545A
8E0 813 546A
Preis der VAG: 37,87 € pro Halter
am 6. Juni 2006 um 20:18
AVANT oder Limo ist egal, beide haben denselben Halter. ;)
Themenstarteram 7. Juni 2006 um 16:05
Habe mich auch schlau gemacht.
Leider zu spät, Pupichen war schneller :)
Laut Händler passen die Halter für Limo & Avant von 2001-2005 ohne Änderung der Sitzbank (Polster)
am 9. Juni 2006 um 10:46
Super ich habe eine persönliche nachricht mit meiner emailadresse in deinen Profil geschikt!
Gruss c_wolff
am 14. Juni 2006 um 12:51
Hallo...hast du meine Nachricht bekommen?
