- Golf
- Golf 7
- Ausfall der Servolenkung, ESP, RDK, S&S, PDC, AutoHold, usw...
Hallo!
Heute morgen kamen beim erneuten Starten des Wagens ohne Vorwarnung unendlich viele Fehlermeldungen. Der Wagen wurde davor schon bewegt und er hatte eigentlich keine Auffälligkeiten gezeigt. Jetzt leuchten die gelbe ESP Leuchte, die gelbe RDK Leuchte und die rote Lenkradleuchte an. Außerdem leuchtete das kleine Ausrufezeichen unten im Tacho. Start&Stop, PDC und Autohold funktionieren ebenfalls nicht mehr. Das Auto ist noch fahrbar, jedoch funktioniert die Servolenkung nicht mehr. Jetzt weiß ich erst, wie schön es ist, eine Servolenkung zu besitzen. Fährt sich sehr unangenehm.
Ich habe die Fehler mit VCDS ausgelesen, allerdings bräuchte ich etwas Hilfe bei der Interpretation dieser.
Die Batterie bei dem Fahrzeug ist keine sechs Monate alt.
Samstag,12,Januar,2019,13:38:53:23364
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 8.1 x64
VCDS Version: MFT 18.9.0.2 HEX-V2 CB: 0.4436.4
Datenstand: 20181004 DS296.0
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVW... KFZ-Kennzeichen: ...
Kilometerstand: 211512km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: AU-VW37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 5F 69
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVW... Kilometerstand: 211512km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CLHA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 M HW: 04L 907 309 B
Bauteil: R4 1,6L EDC H22 5517
Revision: 84H22---
Codierung: 01110012041401092000
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI01104L906021M 002009
ROD: EV_ECM16TDI01104L906021P.rod
VCID: 2F3AE4D58798F83F37F-807A
1 Fehler gefunden:
7150 - Lenkwinkelsensor
U0428 00 [047] - unplausibles Signal
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Kilometerstand: 211471 km
Datum: 2019.01.12
Zeit: 09:22:08
Motordrehzahl: 800.50 /min
Normierter Lastwert: 29.8 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 88 ?C
Ansauglufttemperatur: 64 ?C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 12.880 V
Verlernzähler nach OBD: 40
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G
Bauteil: ESC H31 0457
Revision: 00000000 Seriennummer: 611130000004C5
Codierung: 01FA62A12420096D037E060041C72580462490C06082A4F300400064C002
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033_VW37.rod
VCID: 7BA200850360D49FCB7-802E
3 Fehlercodes gefunden:
0294 - Geber für Lenkwinkel
B1168 16 [137] - Spannung zu klein
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 200
Kilometerstand: 211507 km
Datum: 2019.01.12
Zeit: 13:30:17
0297 - Geber für Lenkwinkel
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 200
Datum: 2019.01.12
Zeit: 13:36:57
16390 - Reifenkontrollanzeige
C1146 02 [137] - Signal Fehler
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 200
Datum: 2019.01.12
Zeit: 09:22:17
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei:| 5G0-907-426.clb
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:| 5Q0-937-08X-MV1.clb
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 S HW: 5Q0 937 084 S
Bauteil: BCM MQBAB M H14 0111
Seriennummer: 00011312400142
Codierung: 00120842C24102734BE44000000403081000000000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMCONTI 011001
ROD: EV_BCMBOSCH_011.rod
VCID: 48C8AF4902364F07165-801C
Steuergerät für Wischermotor:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A Labeldatei: DRV\5QX-955-119-V1.CLB
Bauteil: WWS 130503 042 0551
Seriennummer: 130507013843
Codierung: 0E4DD5
Sensor für Regen- und Lichterkennung:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 559 HW: 5Q0 955 559 Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLS 024 0042
Seriennummer: Y13M05D16H07M37S01S4
Codierung: 00A8DD
Steuergerät für Schiebedach:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8V3 959 591 HW: 8V3 959 591
Bauteil: J245 PS73.013 H02 0007
Seriennummer: WOO21592878
Codierung: 181801
1 Fehler gefunden:
545300 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[Gateway_78 Datenbus empfangener Fehlerwert EPS_Lastinfo]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 200
Datum: 2019.01.12
Zeit: 13:30:17
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 C HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H02 0033
Revision: -------- Seriennummer: 94231312700365
Codierung: 0011051101
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002019
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_002_VW37.rod
VCID: 3B22C08543E0149F8B7-806E
1 Fehler gefunden:
13637426 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [009] - -
[ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 200
Datum: 2019.01.12
Zeit: 09:22:08
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\5Q0-959-655.clb
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5G0-920-XXX-17.clb-SRI3
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-530-V1.clb
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| 5QX-959-X93-42.clb
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\5Q0-909-144.clb
Teilenummer SW: 5Q0 909 144 L HW: 5Q0 909 144 L
Bauteil: EPS_MQB_ZFLS 119 1021
Codierung: 01
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisMQB 008022
ROD: EV_SteerAssisMQB_008.rod
VCID: 3D26CE9D5DF41AAFB53-8068
15117 - Interne Störung
B200F F0 [008] - Unbekannte Fehlerbeschreibung
[Rotorlage Sensor: Radius Überwachung Radius verkleinert sich um mehr als 40 digits im Uncontrolled-Zustand bei stehendem Rotorwinkel (delta<10?).Ursache kann ein Kurzschluss in Signalen des Sensorelements sein.]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 1
Verlernzähler: 240
Datum: 2019.01.12
Zeit: 13:30:17
Motorstatus: 01
Systemstatus: Fahrbetrieb
Versorgungsspannung: 14.25 V
Temperatur: 12.0 ?C
KFC: 3B
KFA: 00 0D
Umgebungsbedingungen: 71
Rotorlagesensorspannung AMR Sinus: 0.573 V
Rotorlagesensorspannung AMR Kosinus: 2.763 V
Rotorlagesensorspannung AMR Sinus 2: 0.573 V
Rotorlagesensorspannung AMR Cosinus 2: 1.919 V
Rotorlagesensorspannung Hall 1: 0.0 V
Rotorlagesensorspannung Hall 2: 0.0 V
Aktueller Sinus-Offset für ASIC: -0.0 mV
Aktueller Cosinus-Offset für ASIC: -0.1 mV
aktuelle Sinusverstärkung für ASIC: 0.145
229504 - Steuergerät defekt
B2000 00 [153] - -
[Steuergeräte defekt - Interne Störung]
Warnleuchte EIN - bestätigt - ungeprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 1
Verlernzähler: 240
Datum: 2019.01.12
Zeit: 13:30:17
Motorstatus: 01
Temperatur: 12.0 ?C
KFC: 3B
KFA: 00 0D
16132 - Geber für Lenkwinkel
B1168 F2 [009] - keine Initialisierung
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 200
Kilometerstand: 211509 km
Datum: 2019.01.12
Zeit: 13:50:59
Motorstatus: 00
Versorgungsspannung: 13.00 V
Temperatur: 20.0 ?C
KFC: 3F
KFA: 00 04
Umgebungsbedingungen: 5B
uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 5.05865 V
uioUdNotFilt_xdu16: 13.08 V
uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 13.09 V
ASC_CTRL_GET_ILWS_ERR_FLAGS: 00
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| 5QX-959-X92-52.clb
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 5G0-035-MIB-ENT1.clb
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-383.clb
Ende--------(Dauer: 01:11, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.7V/12.7V)---------
Habe die Einträge, die i.O. waren gekürzt, damit die Übersicht etwas erhöht wird.
Ich würde die Fehlermeldung leider so deuten, dass das Steuergerät der Servolenkung defekt ist und dies als Ursache alle anderen Folgen auslöst. Oder kann es doch der Lenkwinkelgeber oder ein Wackelkontakt sein?
Irgendwie ist das Auslesen der Fehler auch manchmal eine Kunst für sich.
6 Antworten
Aber den Motorraum hast du auch mal kontrolliert? Wegen der Tiere die jetzt Wärme suchen?
Oberflächlich, werde morgen nochmal alle Schraubverbindungen an Sicherungen usw... nachkontrollieren.
Nicht die Sicherungen, die Leitungen. Auslöser der Fehler ist ganz offensichtlich der Lenkwinkelsensor. Entweder der ist hin oder die Zuleitung.
Hi,updates?ich habe dieselbe problem bei passat B8
Habe das gleiche Problem. Hat jemand eine Lösung?
Gabs zu dieser Problematik mal was neues? Fehler 7150 auch aktuell gespeichert.
