ausfall des turbolader
hallo alle zusammen
habe ein problem denke es ist der lader bin gestern ca. 20km gefahren auf der A20 wollte überholen und habe nicht mehr wie 140km/h geschaft als wenn der lader nicht mehr arbeitet was kann das sein habe schon alle unterdruckschläuche nachgeschaut habe dann an der nächsten roten ampel mal das auto aus gemacht dann war alles wieder in ordnung muß vielleicht dazu sagen das bei uns hier in der region ca 15-20 grad minus sind hoffe das mir einer damit helfen kann
mfg Mathias
31 Antworten
Original geschrieben von rs ossie
hallo alle zusammen
habe ein problem denke es ist der lader bin gestern ca. 20km gefahren auf der A20 wollte überholen und habe nicht mehr wie 140km/h geschaft als wenn der lader nicht mehr arbeitet was kann das sein habe schon alle unterdruckschläuche nachgeschaut habe dann an der nächsten roten ampel mal das auto aus gemacht dann war alles wieder in ordnung muß vielleicht dazu sagen das bei uns hier in der region ca 15-20 grad minus sind hoffe das mir einer damit helfen kannmfg Mathias
Fehlerspeicher auslesen lassen. Das der lader nicht mehr ansgesteuert wird ist der notlauf.
Und es wäre ratsam, wenn wir wissen um welchen Motor es sich handelt.
sorry ich fahre einen TDI 1.9 Motorcode ALH kannst du mir weiter helfen also ich denke mal das ist das ding wenn der lader zu viel druck hat den druck abläßt aber nicht wieder schließt weil fehlerspeicher hab ich schon ausgelesen nix drin wat is dat fürn scheiß is dat dit wetter oder wat
Das ist kein Wastegate-Lader sondern ein VTG-Lader.
Der kann klemmen, siehe
hierZitat:
Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Wie hast Du ausgelesen und
welches Steuergerät ?
Grüße Klaus
wenn das Gestänge klemmt dann sollte es im Fehlerspeicher drinstehen.
"Ladedruck überschritten, Regelgrenze erreicht" > ab in den Notlauf...
LMM Unterdruckregelventil prüfen.
ich tippe ebenfalls mal auf den Luftmassenmesser, typische symptome!
zur sicherheit aber trotzdem den fehlerspeicher auslesen lassen!
btw: mit dem "ding das den druck ablässt" meinst du bestimmt das SUV (schubumluftventil)!
das ist beim diesel aber nicht vorhanden, da dieser über keine drosselklappe verfügt! (zumindest keine drosselklappe mit funktion wie beim benzinmotor)
Daß man nur noch 140 fahren kann, liegt möglicherweise schon am LMM. Aber
daß es nach Neustart wieder geht, spricht eindeutig für Notlauf und gegen den
LMM, es sei denn der schwächelnde LMM selbst erzeugt Notlauf. Das wiederum
glaub ich aber (bei VTG) nicht:
Denn ich hab mal den LMM abgezogen und gelogged. Trotz stark reduzierter
Einspritzmenge waren die Ist-Ladedrücke voll okay und nicht etwa notlaufträchtig
niedrig - das liegt halt an der Flexibilität der VTG-Regelung, die es auch bei
relativ niedrigen Abgasströmen schafft, hohe Ladedrücke aufzubauen.
Daher schließ ich den LMM aus.
Ich denke, er meinte die Wastegateklappe.
Grüße Klaus
Der defekte LMM verursacht Notlauf. Hatte genau das gleiche an meinem. Schon 2 mal einmal LMM und des andere mal dieses Unterdruckregelventil.
Habe den AGR Motor
AGR hat Wastegate.
Ich hab nur für den VTG argumentiert, und der TE hat VTG.
Grüße Klaus
ich hatte damals den 1.9TDI 131ps (MKB weiss ich leider nicht mehr), der hatte beinahe die selben probleme (der ging allerdings zeitenweise nicht schneller als 80km/h )!
nach erneutem starten war wieder eine zeitlang ruhe!
daraufhin den LMM getauscht und gut wars!
gut möglich dass das problem des TE ein anderes ist (ferndiagnose ist ja immer so ne sache), aber ich vermute schon mal den LMM als übeltäter!
ich hatte neulich auch diese Problem, beim überholen war plötzlich bei so ca. 3000 Umdrehungen im 4 Gang die Leistung weg.
Bei mir ist der Turbo nicht mehr gelaufen, er war zumindest nicht mehr zu hören.
Nach einem Neustart, war wieder alles wie vorher und seit dem ist der Fehler nicht wieder aufgetaucht, ist jetzt sicher schon ein Monat her.
MKB = ALH bei mir, haben wir alle das gleiche Problem?
ich hatte damals den 1.9TDI 131ps ..
(der ging allerdings zeitenweise nicht schneller als 80km/h)!
80 km/h ist ja absolut krass - nicht mal mit Notlauf allein erklärbar ...
Ich kenn nur 1 vergleicbare Geschichte, da wurde der LMM (durch irgendeinen
blöden Umstand) nass. Die LMM-Werte sanken daraufhin derartig ab (weit
unter das Niveau des STG-Ersatzwertes), daß der Wagen nur noch 90 fuhr.
Aber mit allmählichem Abtrocknen kam die Normalleistung wieder zurück
und er war nicht in Notlauf gegangen
Hast Du damals den LMM selber getauscht oder war Werkstatt im Spiel ?
Hattest Du damals zufällig einen offenen Lufi ?
Grüße Klaus
den LMM hab ich selbst getauscht, ja!
nen offenen luffi hatte ich nicht, allerdings einen K&N tauschfilter aufgrund des tunings! (kommt bzgl. problematik mit dem LMM eh aufs selbe hin)
durch den geölten filter haben gleich 2 LMM innerhalb von 5 jahren das zeitliche gesegnet!
hatte auch jedes mal beim defekt die selben symptome!
bei einigen bekannten war das problem, wie du erwähnt hast, auch nicht so krass!
die konnten wenigstens noch über 100km/h beschleunigen bzw. für eine AB-fahrt reichte es allemal!
