- Citroën
- PSA Hochdachkombis
- Ausfall Infotainment Systeme/Radio Lautstärkeregelung
Moin
Mein Combo macht Probleme, wer hätte es gedacht. Vielleicht hat jemand noch eine Idee bzw. dasselbe Problem und man kann sich graue Haare und Kosten sparen:
Ich fahre einen Opel Combo (E) Life XL Edition mit dem 130 ps Diesel von 2018
Kurz: Seit heute mag mein Radio nicht mehr arbeiten wie es soll.
Nun habe ich ihn heute Abgestellt und das Radio war recht laut (Stufe 18). Beim Wiedereinsteigen und Losfahren sprang dann das Radio an und blieb auf der Lautstärke. Der Lautstärkeregler funktionierte nicht, über den Knopf konnte man nur Stumm oder Entstummen. Nach Neustart des Motors (Einmal 30 Sekunden gewartet), genau dasselbe Problem.
Die Tasten am Bildschirm sowie der Touchscreen funktionieren nicht, sämtliche Lenkradtasten auf der rechten Seite (SRC, Lautstärke, Pfeiltasten, Sprachtaste, etc) funktionieren ebenfalls nicht.
Einwandfrei funktioniert am Lenkrad: Tempomat, Begrenzer, ... also alles auf der linken Seite.
Bisherige Lösungsansätze:
- Das Auto "Eine Nacht drüber schlafen lassen", also einige Stunden warten
- Die Batterie für 1 Stunde abklemmen
- Einen Batteriecheck durchführen lassen um zu sehen, ob sie es noch gescheit tut
Er hat schon seit geraumer Zeit Softwareprobleme, einmal sprang die Rückfahrkamera nicht an, mal sagt er er hat einen CD Spieler (hat er nicht, den hätte ich mittlerweile gefunden), Mal schreit der Kollisionsassistent ohne eine Meldung zu zeigen und mal zeigt er eine Meldung aber gibt kein Warnsignal.
Ganz am Anfang (vor etwa 4-5 Jahren) hat er auch dauernd das Infotainment-System auf andere Sprachen umgestellt.
Vielleicht kennt ja jemand das Problem und hat eine Idee, ich bin für alle Vorschläge dankbar!
Ich würde einfach darüber auf dem laufenden halten, was bei den Vorschlägen rauskam
Schönen Abend!
2 Antworten
Hallo!
Hast du schon nen software update gemacht?
Wenn er seit Anfang an das Problem hat, dann würde ich auf software Fehler tippen, also mach mal die neuste Software drauf. Findest du bei myopel app und dann schau mal, ob das Problem behoben wurde. Ich sag dir aber gleich, das ganze dauert ewigkeiten... So ca 1-2 Stunden musst du für das Update im Auto einplanen zzgl. Downloadzeit und kopierzeit auf USB Stick (min. 32gb)
Lg
Fahre das gleiche Modell als Benziner und auch da führen Display, Infotainment und die darüber steuerbaren Funktionen manchmal ein seltsames Eigenleben.
Dann "spricht" die Elektronik nach dem Starten nur noch französisch, einige Funktionen sind plötzlich an- oder ausgeschaltet usw..
Woran das liegen könnte?
Keine Ahnung, auch beim Opel-Service nicht.
Das wäre halt so.
Ein befreundeter Elektroniker meint, das könnte eventuell etwas mit elektromagnetischen Störungen durch die immer häufiger werdenden Gewitter zu tun haben, ist aber sonst auch ratlos.
Die Batterie abklemmen brächte aber nichts, da die Einstellungen - die ja im vorliegenden Fall irgendwie "eingefroren" zu sein scheinen - dabei genauso wenig gelöscht würden wie der Kilometerstand, der Fehlerspeicher usw..
Möglicherweise kann da aber eine Rücksetzung der Motor- und Funktionssteuerung auf die Werkseinstellungen helfen.
Mehr als die Sprache, Datum und Uhrzeit neu einstellen zu müssen kann man da nichts falsch machen.
