  4. Volkswagen
  5. ID
  6. VW ID.7
  7. Ausfall Internetverbindung nach Fahrt in die Schweiz
VW ID.7 ED
Hallo werte Mitforisten,
Ich war heute in der Schweiz - und seitdem hat das Auto keine Internetverbindung mehr, d.h. ich kann nicht mit der App oder Tronity darauf zu greifen.
Ich habe bereits die Übertragung der Nutzerdaten ein und ausgeschaltet und das Navi auch neu gestartet. Beides hat nichts gebracht – im Fahrzeug wird die Internetverbindung und die Standortfreigabe als aktiv angezeigt.
Hat das vielleicht schon mal jemand gehabt und zufälligerweise eine Lösung für das Problem?
Ansonsten: insgesamt 660km mit durchschnittlich 20kwh/100km Verbrauch. (Zumeist mit Travelassist - auf „B“ und Eco, Winterreifen, hin bei 4-8 Grad mit 22kwh, zurück bei 12-14 Grad bei 18kWh). Immer ans Tempolimit gehalten und ansonsten 130km/h. Das halte ich für angemessen.
3 Antworten
Hatte den selben Fehler letztens, Lösung: Die Sicherung F23 ziehen und 10 Minuten ausgebaut lassen. Dann wieder stecken. Sicherungskasten ist links neben dem Lenkrad unter einer Kunststoffabdeckung (mit einiger Kraft zu entfernen). Die F23 befindet sich dann in der zweiten Reihe von links und ist die zweite Sicherung von unten (5A), ist die Sicherung für das Internetkommunikationsmodul. Sicherungen lassen sich am besten mit Werkzeug wie einer Flachzange ziehen.
Sicherungsbelegung
in meinen Volvo (ID7 soll im Januar kommen) ist die Internetverbindung auch ab und zu weg.
Hier gibt es aber einen Trick, das Empfangsmodul neu zu starten: Die Taste der Heckscheibenheizung ein paar Sekunden gedrückt halten. Das geht auch während der Fahrt.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man bei VW dafür ne Sicherung ausbauen muss?
Gruß,
Michael
Hallo zusammen, ich habe das Entertainment mehrfach neu gestartet und dann funktionierte es wieder.
