  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. Ausfall nach Batteriewechsel
Mercedes ML W164
Themenstarteram 27. Juli 2024 um 12:57
Hallo und einen wunderschönen Tag,
ich habe mir erst vor kurzem einen ML zugelgt um heute die Batterie getauscht,da die Alte ziemlich platt war. Erhaltungsakku am OCB abgeklemmt und die Baterrie getauscht. Anschließend Däne Erhaltungsakku wieder ab und gestartet.
Dann ging es los.
LR, Werkstatt aufrufen
DSR ohne Funktion
Disotronic und Speedtronic ohne Funktion
SOS. Tele Aid ohne Faunktion.
Die Schalter datzu auf dem Panel unterversorgt Klima ebenfalls ohne Funktion.
Klima geht nicht mehr.
Irgendein Lüfter vorne ist
6 Antworten
Lass ihn mit Xentry auslesen.
Wie @maxtester es schon sagte mit Xentry auslesen ist unabdingbar davon aber abgesehen kontrolliere mal ob deinen klemmen an den Polen der Batterie fest sitzen
Themenstarteram 27. Juli 2024 um 17:35
Danke für eure Antworten, werde es mit Xentry probieren, muss ich da zum Freundlichen ?
Und ja, die Polklemmen sitzen fest.
Xentry hat jeder Freundliche.
Eventuell hast du ja einen Freund der StarDiagnose/ Xentry hat meistens reicht es einfach damit mal den fehlerspeicher zu löschen. LR / DSR /Distronic usw sind Sicherheitsrelevante System was mit einfachen Löschung manchmal nicht wollen die Systeme müssen explizit einzeln gelöscht werden aus dem fehlerspeicher
Themenstarteram 29. Juli 2024 um 10:36
Nur falls es irgend jemand interessiert,
die Sicherung vom obd Stecker war kaputt und das war der Auslöser.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Danke für die Rückmeldung
