  4. Mercedes
  5. EQ
  6. Ausfall Sitzlüftung / Sitzheizung /Sitzverstellung Fahrersitz - Fehler gefunden
Mercedes EQE SUV X294
Themenstarteram 29. August 2024 um 13:36
nur mal zur Info, falls das Problem irgendwo auftreten sollte…
Bei unserem nagelneuen EQE 500 SUV ist gleich zu Beginn die Sitzheizung und Sitzlüftung und kurz darauf die komplette Sitzverstellung beim Fahrersitz ausgefallen und die entsprechende 30 Amp Sicherung ist durchgebrannt.
Nach einigem Suchen hat die Werkstatt dann den Fehler gefunden - im Kabelbaum unter dem Fahrersitz hatte sich ein dünne Litze durch die Isolierung gebohrt (Produktionsfehler) und bei Belastung auf dem Sitz kam diese in Kontakt mit dem Sitzgestell. In der Folge kam es zum Kurzschluss und die Sicherung hat entsprechend ausgelöst.
Kabel geflickt, Problem behoben!
Vielleicht kommt dem einen oder anderen das Thema ja bekannt vor ;-)
2 Antworten
Erstmal Danke - aber Kabel geflickt bei einem Neuwagen….die haben doch einen an der Marmel. Mit 30 A kannst du schon schweißen…..
30A bei 12V sind gerade mal 360W. Für einen Autositz, mit dem auch mal über 100kg bewegt werden müssen bestimmt nicht überdimensioniert.
An der Marmel… Muss man eigentlich andauernd ein Empörungsthema draus machen, wenn ein Fehler passiert?
Aber danke an Staltach für den Hinweis.
