  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Ausgleichsbehälter Servolenkung versetzen?
VW Golf 3 (1H)
Themenstarteram 10. September 2024 um 9:20
der Ausgleichsbehälter für die Servolenkung sitzt bei mir auf der Fahrerseite unmittelbar neben der Batterie. Da ich gerade mein Ansaugsystem umbaue, muss der Behälter weichen - möglicherweise auch auf die Beifahrerseite. Gibt es hier spezielle Dinge zu beachten? Die Leitungen müssen ja Drücke von bis zu ca. 110bar aushalten können und dementsprechend auch Verbindungen, so ich diese herstellen muss. Welche Leitungen sind hier die Hochdruckleitungen? Dann habe ich gesehen, dass am Querträger eine Stahlleitung verläuft, die bei VW als Kühlleitung bezeichnet wird. Diese wird dann wahrscheinlich nicht entfallen dürfen? Fragen über Fragen und ich bin dankbar für jeden Tipp.
DannyNrw
3 Antworten
Die Leitungen vom und zum Behälter sind nahezu drucklos. Der Behälter selbst enthält einen Filter, den man im System belassen sollte.
Die Leitung von der Pumpe zum Lenkgetriebe ist die Druckleitung. Die Leitungen vom Lenkgetriebe zum Ausgleichsbehälter (Rücklauf) und vom Ausgleichsbehälter zur Pumpe (Ansaugleitung der Pumpe) sind drucklos.
Themenstarteram 10. September 2024 um 10:53
Danke für die schnellen Antworten, das hilft mir erstmal weiter. Am besten wird es wohl sein, zunächst möglichst viel Hydrauliköl aus dem System zu evakuieren, sodass ein Arbeiten ohne große Verschmutzungen der anderen Komponenten möglich ist, oder? Ich habe gelesen, dass gerade bei der Servolenkung penibelst darauf geachtet werden muss, dass kein Schmutz in das System gelangt. Also würde ich erstmal die Leitung am untersten Punkt von außen reinigen, dann öffnen und das Hydrauliköl in einen Behälter laufen lassen?
