- Renault
- Espace & Avantime
- Ausgleichsbehälter ungleichmäßig voll.
ich habe den Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser heute gewechselt. Jetzt lässt der Behälter sich nicht richtig befüllen, bin ich total doof oder ist das eine Fehlkonstruktion? Die rechte Seite läuft voll aber das Wasser will nicht in die linke Seite des Behälters. Vakuum und Druck hab ich auch schon versucht, bringt nichts. Wenn das Auto läuft, er warm wird und Druck aufbaut, drückt es das Kühlwasser aus dem Deckel Ventil.
Danke und Grüße
3 Antworten
Hallo, konntest du das Problem lösen? Ich habe gerade das selbe Problem. Viele Grüße
Ist eine Fehlkonstruktion, zurück schicken und neuen schicken lassen bzw bestellen. Ist meistens von chinesischen Händlern die kaum ein Wort deutsch können und auch nicht verstehen was du willst oder es nicht verstehen wollen.
@Dersasch schrieb am 8. April 2024 um 15:26:50 Uhr:
Wenn du den neuen hast, unten das Loch zu halten und erstmal Wasser rein leeren und dann schauen ob es sich verteilt. Falls nicht, gleiches Spiel von vorn. Zur Not einen guten gebrauchten besorgen.
